Identification problème liaison radio
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 30 oct. 2013, 18:02
Je colle ici le message que j'ai laissé sur ma page perso pour avoir plus de retours éventuels :
morpheus_pa2bol a écrit :Je pars voler pour continuer mon rodage avec le x5 et il m'en est encore arrivé une nouvelle...
Au premier vol, pendant les 2 premières minutes RAS tout se passe bien je suis en extase devant cette superbe machine. Je passe l'IP² histoire que les accus commencent gentiment à s'habituer. Je fais deux translations et là une bonne grosse montée de pas non désirée, plus de moteur, l'hélico commence à chuter, j'engage l'autorot', étant haut je me dis je vais essayer de voir si le moteur refonctionne, et il remarche ...
Je pose, et j'entends les 5 bip de l'YGE => perte de signal radio grrrrrr
Mon récepteur ne clignotait pas, mon satellite non plus, bref comprends pas trop.
Je supprime le défaut, fait un nouveau bind histoire de, change la life, met une autre batterie et go second vol.
Tout se passe nickel, je mets l'IP² RAS, au chrono je monte, autorot' et pose et basta. Je me dis bon ok le contrô a du perdre les pédales mais c'est bizarre.
Je vais prendre mon hélico et devinez quoi => récepteur qui clignote et satellite éteint ...
Visiblement j'ai un problème de liaison mais quelle en est l'origine ?
Voilà mes pistes :
- récepteur foireux (AR6200 + satellite le tout en DSM2 et qui ont 3 ans bien tapés)
- des life qui ne débitent pas comme elles le devraient (Kypom 850mah 20C neuves) => je vais contrôler combien elles prennent en les rechargeant
- ma radio qui déconne (DX8 DSM2 de première génération avec laquelle j'ai jamais eu un seul soucis)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
ImageA venir ...
thierry1970
Re: Identification problème liaison radio
Message par thierry1970 » 30 oct. 2013, 18:08
salut,
je te conseillerais une Maj de la DX8 et un nouveau récepteur...
Tu vas me répondre: "merci, facile à dire", mais c'est ce que je ferais ;-)
genre 6210 avec son satellite ou 7010 en dsmx
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
pachy
Message par pachy » 30 oct. 2013, 18:10
Peut être juste commencer par un test de portée...
Ensuite planter un multimètre et faire bouger tout les servos pour voir si la tension en sortie de contro ne bouge pas trop...
Zaadum
Message par Zaadum » 30 oct. 2013, 18:23
Mon acienne AR8000 que j'avais eu avec ma DX8 est tombé en panne au bout de 2ans / 2ans et demi.
C'est tout à fait possible pour un problème de recepteur.
J'dirais de le changer pour vérifier (si tu en as un en rabe).
chamois06
Message par chamois06 » 30 oct. 2013, 19:39
morpheus_pa2bol a écrit :.......Voilà mes pistes :
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide[/quote]
Changer le petit cordon qui relie le récepteur au satellite. J'ai déjà eu le pb avec un AR7000, fil coupé dans ce petit cordon qui ne se voit pas car l'isolant cache le défaut.
Pierre
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 30 oct. 2013, 20:25
Merci à tous,
Je vais tester un nouveau recepteur, j'ai un 6200 sous la main et un AR8000 également. Pour la maj de la radio je suis plus frileux car je suis quasi sûr que ça vient pas d'elle et quand un truc marche j'aime pas le modifier par expérience.
Pachy le test de portée j'y ai pensé et j'ai fais RAS ;)
Pierre le soucis c'est pas vraiment le sat, enfin si mais le principal que j'aimerai régler c'est celui du récepteur, suis pas sûr que si je change le cordon cela ai une quelconque influence sur le récepteur.
ImageA venir ...
chamois06
Message par chamois06 » 30 oct. 2013, 20:47
morpheus_pa2bol a écrit :........Pierre le soucis c'est pas vraiment le sat, enfin si mais le principal que j'aimerai régler c'est celui du récepteur, suis pas sûr que si je change le cordon cela ai une quelconque influence sur le récepteur.
Sur ton AR6200 je ne sais pas, mais sur le AR7000 que j'avais oui!
Pierre
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 30 oct. 2013, 20:54
Ah ok, une nouvelle piste à creuser peu être car c'est vrai que ce cordon est comprimé contre une arrête du chassis, peut être qu'il a été endommagé à un endroit
ImageA venir ...
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 01 nov. 2013, 14:25
Bon je viens d'essayer plusieurs trucs :
- conservation du sat qui s'allumait pas et changement du cordon de liaison => le sat s'allume toujours pas
- changement de sat et nouveau cordon => ok
- nouveau sat et ancien cordon => ok
Donc j'en arrive à la conclusion que mon satellite est hs mais je sais pas si c'est la seule cause de mon soucis ... Car mon récepteur fonctionnait sans sat ... Donc il n'était pas non plus sensé clignoter
ImageA venir ...
renaud67
Message par renaud67 » 01 nov. 2013, 14:40
Tu as essayé de débrancher ton sat quand tout fonctionne normalement pour voir si le AR6200 ne se met pas a clignoter quand le sat est débranché a chaud ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
