3dx450 Pompage...
- Jonathan06
Je viens de faire les premier testes, et j'ai un probleme avec l'anticouple!!!
Regardez cette video:
http://www.dailymotion.com/Jonathan06340/video/6155213" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai la queue du 3DX450 qui pompe quelque soit le gain...
Je precise que ce GY401 etait monté sur mon Belt et marchait bien. Le servo un S3154 est tou neuf.
Il nya pas de point dur sur la commande. il tourne bien dans le bon sens qd je veu le faire tourner.
Je suis en DS=ON et INV=ON et DELAY=0.
Je ne sais pas quoi verifier de plus...
France PhoenixRC PCM9XII Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ouf.....tu voles bien trop pres d'obstacles en tout genre.....si tu touches une caisse ou la fenetre tu risque de te prendre un morceau de pale dans la figure !!
pour ton soucis ca n'a pas l'air d'etre un "pompage" du a trop de gain.....d'ailleurs en fait ca ne ressemble pas vraiment aux pompages que j'ai deja pu voir.....
est-ce que tu as des vibrations sur ton rotor ??
les vibrations sont les pires ennemies du gyro....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Jonathan06
Tu as raison ca ne ressemble pas au pompage que j'ai deja observé aavec trop de gain sur mon Belt.
Quand au vibration, le rotor semble vraiment bien tourner, aucune vibration a la mise des gaz au sol jusqu'au moment ou il decole. Juste apres le decolage il ya ce phenomene que je n'explique pas
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- JF_SE
- Ancêtre du forum
reverifie les reglages du rotor....alignement des palettes, debattements ou tout le toutim.....ca ne peux pour moi venir que de la...
ou bien l'entrainement de l'ac qui est trop lache....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Jonathan06
Les pales AC bien dans l'axe du tube.
Le debatement m'a l'air tres bien, je n'arrive pas en buté, le servo ne force pas.
Peut etre la courroie un peu lache je ressere et je reteste et je vous tiens au courant.
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Je viens de retendre la courroie et j'ai toujours le meme probleme
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Pour info:
J'ai deja un Belt CP que j'ai parfaitement reglé a trois reprise, la premiere avec un Gyro Esky sans HL, la 2nd avec le GY401, puis la 3eme avec le EK2-0704A avec HL. Et je le precise pour ceux qui ne le save pas, le Gy401 et vraiment genial, car meme avec un neutre tres tres mal reglé au depart sur le Belt il s'en sortait sans aucun probleme. Par la suite bien sur je l'ai bien reglé le neutre en mode normale.
Regler un Gyro je pense savoir le faire, mais la je ne voie pas d'ou peut venir le probleme. Dans tout les cas si personne ne voie ce d'ou ca peut venir, il ne me reste plus qu' a changer element par element jusqu'a trouver la source du probleme.
En tout cas merci a tous pour votre aide, et je ne desespere pas je suis sur que l'un de vous va trouver le probleme.
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonsoir
Diminues le debatement sur le palonier du servo , mets environ 11 mm de l'axe du servo a la rotule ou a la manivelle ,suivant ton montage .
- Jonathan06
De l'axe de la boule a l'axe du servo j'ai exactement 10mm.
Par contre le palonnier du S3154 est tres fin et se tord facilement, pensez vous que le probleme pourait venir de la?
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
Il faut que tu règles les limites sur le gyro pour éviter que le servo n'aille trop loin et que son palonnier se torde...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- Jonathan06
Je l'ai deja dit plus haut, le servo ne force pas.
j'aai reglé le LIMIT du GY401 pour qu'il n'aille pas aux extremité. mais de toute facon en staionnaire je ne suis pas aux extremités.
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- JF_SE
- Ancêtre du forum
j'ai deja eu des hélico qui oscillaient un peu comme ca....et a chaque fois ca venait du rotor.....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
en premier lieu, dégages le mode DS, sinon ton 3154 de fera pas 2 heures, et il est peut être déjà mort. ( vécu ) et met 30% de delay environ.Jonathan06 @ Dec 4 2007, 01:00 PM a écrit :
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Proteus
???cactusjoe39 @ Dec 4 2007, 07:11 PM a écrit :en premier lieu, dégages le mode DS, sinon ton 3154 de fera pas 2 heures, et il est peut être déjà mort. ( vécu ) et met 30% de delay environ.Jonathan06 @ Dec 4 2007, 01:00 PM a écrit :
je ne comprend pas : le 3154 est un servo numérique , pour quoi DS oFF ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
sur mon drag il est en numerique depuis environ 20 vols et jamais de soucis....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- Jonathan06
oui avec la voie 5.
Dans travel adjust, j'ai defini une valuer L pour le mode Normal et une valeur H pour le HL, ete j'ai affecté un switch a cette voie.
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Angels.arael
- Lipo gonflant
plus longtemps de vie alors, crois moi ( même en 4,8v )JF_SE @ Dec 4 2007, 07:41 PM a écrit : sur mon drag il est en numerique depuis environ 20 vols et jamais de soucis....
lis un peu les sujets sur ce servo, tu comprendras , et tâte le après quelques minutes de connection, tu comprendras aussi.
mon vendeur model+ me l'a remplacé par un 3153 ( 10 euros + cher ) et plus de soucis, ça marche nickel et ne chauffe pas.
[b]CactusJoe39[/b]
- Alexinparis
sur le 3DX, j'utilise ce petit servo numérique:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5195" onclick="window.open(this.href);return false;
avec un gyro logictech 2100T.
Le servo a une cage partiellement métallique pour son refroidissement, et en pratique il reste tiède.
Pour le moment, c'est la perfection mais j'ai pas beaucoup de recul.
adubus.free.fr/modelisme/divers/normal_1818.jpg
adubus.free.fr/modelisme/divers/normal_1819.jpg
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- JF_SE
- Ancêtre du forum
heu ben je crois que je me suis gouré.....ca doit etre un 3153 que j'ai (en tout cas c'est ce que j'ai mis dans ma signature )
je vais verifier ce midi si j'y pense
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
mais la je crois qu'on est en train de faire devier le thread
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Jonathan06
J'ai demonté les element l'un apres l'autre. Apres le tube de queue, la couroie, le pignon de transfert, et quand je suis arrivé sur le rotor de quueu j'ai trouvé un put' de point dur selon la position des pales.
C'est la bague en laiton qui tourne qui n'est pas hyper droite dans son logement, donc à chaque tour, ça bloque un peu....pas bcp mais on le sent +/- selon position palettes AC (plus on pousse, moins ça coince).
J'avais quelque pieces detaché en stock j'ai changé la bague en laiton et la c'est nikel, je viens de faire un vole de 30sec et pas un seul pompage, tres stable la bete
Donc: PROBLEME REGLE...
MERCI TOUT LE MONDE
MERCI TOUT LE MONDE
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- djul
super, bon vols à toi!
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Jonathan06
MERCI LES GARS
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
surveilles la température de ton 3154 en mode DS tout de même, ça m'embêterais qu'il t'arrive la même chose qu'a moi ( et beaucoup d'autres )
[b]CactusJoe39[/b]
- Jonathan06
Cactusjoe, je t'ai envoyé unmail, mais j'ai toujours pas de reponse!!!!
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
MP et pourtant répondu ?Jonathan06 @ Dec 6 2007, 09:53 AM a écrit : Cactusjoe, je t'ai envoyé unmail, mais j'ai toujours pas de reponse!!!!
[b]CactusJoe39[/b]
