Servo DS415m ne conserve pas les paramètres
royncls
Message par royncls » 28 oct. 2013, 00:14
Bonsoir à tous,
JE suis actuellement entrain de remonter ma machine (450 PRO V2 DFC) suite à une récente grosse casse.
J'ai remplacé 2 servos sur 3 du plateau. Concernant celui que je n'ai pas eu à changer, à chaque mise en marche, le servo reprend sa position 0. Il ne garde pas les reglages enregistrés précédemment dans la radio.( subtrim, trim)
Quelqu'un aurait-il une idée du problème.
Je vous remercie.
Bonne soirée
Image T-REX 450 PRO DFC 3GX / Honey Bee CP3
Image Honey Bee FP2 / T-REX 100S
Image Futaba T6J
Image Imax B6 AC
Image Real Flight G4.5 / Phoenix V4
Jordan83
Re: Servo DS415m ne conserve pas les paramètres
Message par Jordan83 » 28 oct. 2013, 00:21
Salut!
Déjà, on ne met jamais de trims en FBL.
Tu règles bien tout en mode DIR et tu vas jusqu'au bout de la procédure pour valider?
royncls
Message par royncls » 28 oct. 2013, 00:33
Euh .....comment dire ..... en fait, j'ai completement zappé le mode DIR :wacko:
Pfff quel c...
Par contre pourquoi, seul celui ci ne conserve pas pas les paramètres ? Auncun souci pour les autres ?
Je vais refaire le tout en mode DIR, je te tiens au courant
Merci Jordan
Image Futaba T6J
Image Imax B6 AC
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 oct. 2013, 08:48
C'est peut-être dû au hasard je ne sais pas.
Le plus important est de remettre des courbes linéaires, de virer tous les trims et subtrims ( dans un premier temps ) et de bien refaire le mode DIR.
Continuer ensuite la procédure de réglage du 3GX jusqu'au bout pour valider, c'est à dire limites, sens de compensation etc...
Après cela, tu pourras partir voler sereinement. :D
Retourner vers « T-rex 450 »
