Meilleur rapport Poid/Prix/Puissance pour Trex 500 DFC
- Guillaume22
Bonjour tout le monde,
Ayant fait l'acquisition d'un Trex 500 DFC depuis peu, je suis à la recherche de deux nouvelles batteries, cependant je ne sais pas quoi prendre.
Je souhaite faire de la voltige, et pourquoi pas de la petite 3d par la suite.
Actuellement j'ai deux zippy compact 2700 mAh en 35C mais je les trouves pas top en translation rapide, de plus il me reste même pas 20% en 5 min.
Que prendre pour pouvoir voler 5 min ? Quelle capacité ? Quel poids ? Quel taux de décharge ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Dinan(22)
- Patrick66
Re: Meilleur rapport Poid/Prix/Puissance pour Trex 500 DFC
J'ai celle la sur mon 500 dfc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35864
Ça tien bien les cinq minutes en translation rapide et petite voltigette
je fini a 3.80v environ par cellules
Si tu veut faire de la 3D prend peut être un peut plus de C elle tiendront plus longtemps.
Pars sur du Gens Ace, c'est une valeur sure.
Si tu t'orientes vers la 3D j'aurais tendance à te dire de rester sur du 2600/2700mah pour gagner du poids au détriment de l'autonomie. Avec un nombre élevé de C.
Sinon prends du 3000 voir 3300 mah, c'est en général ce qu'on met dans un Trex 500 il me semble.
Pour ma part, j'utilise des Gens Ace 6S 2600mah 25C seulement sur mon 550 ( ui ui! ) et je peux voler environ 4.30 minutes.
Et ça tient même les tic toc les 25C de chez Gens Ace.
Sinon j'ai aussi des Giant Power en 50C et ça envoie grave. Mais je ne sais pas encore ce que ça donne dans le temps ( 15 cycles seulement ).
Pour avoir les deux turnigy et zippy les zippy pour moi sont de meilleur qualité .
Sur mon protos 500 je suis resté en 2600 2700 pour le poids
Pour l'automie tu peux baisser un peu tes tours rotor avec des lipos de bonne qualité pour avoir un régime stable .
Chris.
Chris.
- renaud67
perso je volais avec des 3700 ..
Impecc...
Je te conseille mini du 3300 .. avec du 25 ou 30 c pour du gens Ace et mini du 40 C pour du Turnigy Zippy..
Impecc...
- akrapovic73
perso j’arrête les tunigy, je partirais plus ici:
http://www.fdlipocom.webself.net/lpb-po ... rB19956232
une marque de qualité, rien a dire niveau tarif, port in
ju
ju
- Guillaume22
Merci pour vos réponses, chacun a un avis différent, ça va pas être facile de choisir.
Concrètement en rapport qualité prix pour voller au moins 5 min en petite 3D les turnigy font l'affaire ? Ou il faut partir sur du gens ace / kypoom ?
Quel site pour acheter ces batteries au meilleur prix ?
Dinan(22)
- Patrick66
Rapport qualité prix tu trouvera pas moins cher,
tu peux pratiquement en acheter deux pour le prix des autres.
j'en ai six qui ont 68 vols chacune et toujours aucun problème.
- renaud67
+1Patrick66 a écrit :Rapport qualité prix tu trouvera pas moins cher,
Ce type de lipo devrait être parfaite pour ton style de vol
Ce sont des 3300 au lieu des 3000 proposé par patrick.. donc un léger temps de vol en plus et un meilleur centrage pour ce 500 ..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35874
Ca par d'un dépôt Allemand donc pas de douane..
Tu trouvera pas mieux rapport qualité prix.
- Guillaume22
Est-il possible de trouver ces batteries avec des connecteurs XT60 ?
Au passage je suis à la recherche d'un chargeur capable de charger deux batteries 3300 mAh 6S en /, vous me conseillé quoi ?
Dinan(22)
- Patrick66
Non avec ces lipos tu n'aura pas de connecteur XT60.
Si tu ne veut pas souder tu a ça
mais ça fait des trucs en plus donc des problèmes en plus,
il vaut mieux y mettre les bons connecteurs direct.
- Gilloubell
550 g c'est trop lourd pour le 500 dfc... Il pique beaucoup trop et l'encombrement est un peu trop imposant.. <_<renaud67 a écrit : un meilleur centrage pour ce 500 ..
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- renaud67
Curieux perso je volais avec ces rhinos qui font 568 gr et le CG était parfait..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
C’était la version 500 ESP ...
- Gilloubell
Sur le Dfc en supportant l'hélico sous les vis des pales, lipo reculée au maxi, l'arrière du train se soulève presque de deux cm avant que l'avant ne quitte le sol ... <_< <_<
Modifié en dernier par Gilloubell le 30 oct. 2013, 18:18, modifié 1 fois.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Patrick66
Pour moi avec les 3000 poids 507g l’équilibrage est parfait, par contre je les recule pas au maxi justement
je laisse 1.5 cm.
A voir si avec 37 gramme de plus dans le pif et en reculant la lipo au maxi ça passe pour les 3300 ?
je laisse 1.5 cm.
- Guillaume22
Merci pour vos réponses.
Avec ce genre de lipo (gen ace 2600): viewtopic.php?f=107&t=54483, je pourrais tenir les 5 minutes de vols en petite 3d ?
Dinan(22)
- Blackshadow
Je possède un 500 DFC et j'utilise des Kypom 2600/35C qui fonctionnent très bien en faisant de la petite 3D et de la voltige.
Avec ces Lipo je tiens 5 min sans problèmes et je termine avec environ 3,75v par éléments, j'en ai 3 avec 30 cycles et je viens d'en commander 3 autres.
Dans l’immédiat pas de perte de puissance, pas de gonflements, même patate du début à la fin de vol.
J'ai également des Xmania 3300/60C mais elles sont trop grosses et je ne peux pas fermer la bulle... du coup elles vont sur le 600.
________________________________________
Trilport - Seine et Marne
TREX 450PRO DFC (3GX) 574 vols 17 crashs
TREX 500PRO DFC (3GX) 142 vols 2 crashs
TREX 600PRO DFC (Brain) 120 vols 1 crash
TREX 800PRO DFC (BeastX +) 23 vols 0 crash
Blade 180CFX
Spektrum DX6i & DX8 -
Phoenic RC V4 & Real Flight V7.5
GRAUPNER Ultramat 16S, ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W, Alimentation eFUEL 60A 1200W
- Guillaume22
Tu les achètes ou tes Kypom ?Blackshadow a écrit :Je possède un 500 DFC et j'utilise des Kypom 2600/35C qui fonctionnent très bien en faisant de la petite 3D et de la voltige.
Dinan(22)
- Blackshadow
Les miennes viennent de chez Onlylipo et elles sont en XT60
Blade 180CFX
