[Tuteur Zaadum] - David67
Modérateur : Tuteur
Plop, plop David67 !
Voilà ta zone perso. On va pouvoir échanger !
Aller, dit moi tout !
Re: [Tutueur Zaadum] - David67
Voila donc déjà un grand merci de me prendre sous ton aile pour expliquer un peu mes attentes donc j'ai actuellement un blade 450X pour l'instant c'est un BNF donc rien a signaler je m'en sors plutot bien avec les réglage ou autre par contre je voudrais bien passer sur du thermique genre trex 600 ou raptor 50 et c'est la le problème c'est que je n'y connais strictement rien a ce qu'il faut vérifier,ce qu'il faut comme équipement pour le faire voler ,ou l'acheter(occaz ou non),les accessoires a avoir et encore pire comment régler tous ça sur ma radio pour être franc avec toi tous les thermes ou autre c'est pire que du chinois pour moi voila pour te faire une idée du boulet que je suis pour l'instant
Goblin 500,goblin 380,spektrum DX8,Phoenix RC.
Salut David !
Je peux t'aider sur pas mal de chose, il n'y a que le thermique que je ne connais pas du tout. Je ne vais pas être d'un grand soutien à ce niveau là. Par contre, le reste pas de soucis !
Je vais pouvoir t'aider sur le terme et te guider, mais ca va être tout. Perso, j'aime pas trop les hélicos thermique.
Ca fait du bruit, faut nettoyer, la gestion du moteur et des démarrage, etc...
Alors que l'électrique, tu changes la lipo et zou, c'est reparti !
Poses, t'es questions et on verra jusqu'ou je pourrais t'aider. Au pire, je pourrais de diriger vers un autre Tuteur spécialiste Thermique !
Salut ok merci pour toutes ses infos bon pour l'instant j'hésite encore thermique ou électrique on verra en temps voulu pour l'instant y'a déjà pas mal de Boulo et d'apprentissage avec mon 450 donc je pense que tu pourras bien m'aider pendant quelques mois avant que je puisse me débrouiller seul en therme de réglage et de therme technique surtout par rapport au réglage de la commande genre les mots technique en rapport a l helico j'ai fait régler le mien par le mec de la boutique ou je l'ai acheté donc pour l'instant RAS j'allume je synchronise et je vole mais si un jour je doit les refaire c'est vraiment pas gagné pourtant j'ai lu plusieurs fois le manuel de la radio mais toujours pas au point.
Aucun problème pour tout ça !
Tu n'as qu'à poser tes questions... ou tes interrogations et je me ferai une joie de t'aider !
Salut zaadum j'aurais une petite question, depuis mon dernier crash j'ai un mec de mon club qui ma régler mon helico et y a un règlage qui me convient pas trop c'est les gaz avant l'hélicoptère décollé juste au dessus du 50% de gaz et le statio était nickel maintenant il décolle au 3/4 et pour le statio c'est galère c'est temps si avec le vent j'ai l impression que le moteur n a pas de pêche comme être en butée en gros il décolle et après il redescend je suis obligé de mettre a fond pour corrige ce qui fait qu'il est pas très stable je trouve cela beaucoup mieux avant il avait de la puissance pour corriger. J'ai le même problème avec mon 130 X je suis quasi à fond pour être en statio ce qui fait qu'ensuite j'ai pas assez de puissance pour rattraper. J'ai remarqué que même sur simu c'est pareil donc je pense que c'est pas un réglage propre a chaque helico ça doit venir de la commande un réglage a refaire pour info j'ai une dx8 Merci de ton aide parce que la je suis carrément pas alaise comme ça j'arrive pas a voler correct
Plop David !
P'tite question pour les gaz...
Tu parles des gaz ou du pas... C'est deux choses complètements différents, mais contrôlé par le même stick sur la radio.
Je pense que tu parles plus du pas.
Alors, perso, tous mes hélicos tiennent le statio sur les 3/4 du stick (haut ou bas).
Cela veut dire que la pas 0° est au neutre du stick. Beaucoup de pilote font comme ça.
Pour faire ce que tu souhaites, il te faudrait 4° (je pense) de pas sur le neutre du stick. Ca se règle dans le radio -> Courbe de pas.
Ensuite les gaz c'est une autre courbe, même si c'est le même stick qui gère ça.
Si tu as peur de ne pas avoir assez de gaz, tu règles la courbe de gaz dans ta radio.
Pour que je puisse d'aider encore mieux que ça, il faudrait que tu m'indiques tes courbes de gaz et de pas ici.
Ensuite, la personne de ton club t'as peut-être régler une courbe de décollage/atterrissage.
C'est à dire qu'il t'aurais régler une Normale une courbe Idle-up1 et une courbe Idle-up2.
Je vais te donner des exemples de configuration de courbe de pas/gaz tout à l'heure !
Avec ça, tu n'auras pas de soucis de puissance, par contre tu seras au 3/4 pour le statio.
Si ça te plait pas, on passera le statio sur le neutre du stick !
Tu m'indiques tes courbes et je t'indiques mes conseils de courbes !
Courbe de pas
Mode Normal :
42-46-50-75-100
Idle-up 1 :
0-25-50-75-100
Idle-up2
0-25-50-75-100
Courbe de gaz
Mode Normal :
0-70-80-90-100
Idle-up1
100-90-80-90-100
Idle-up2
100-95-90-95-100
Avec ça tu as un statio à 3/4 du manche des sticks, mais tu as les gaz qu'il te faut !
Mode Normal :
42-46-50-75-100
Idle-up 1 :
0-25-50-75-100
Idle-up2
0-25-50-75-100
Courbe de gaz
Mode Normal :
0-70-80-90-100
Idle-up1
100-90-80-90-100
Idle-up2
100-95-90-95-100
Super merci je vais essayer ce week end,j'ai trouver en partie d'ou venais le problème tout met servos n'étaient pas au neutre quand il fallait je me pencherais dessus ce week end merci
Salut zaadum tout d'abord bonne année et surtout la santé!! J'ai pas beaucoup posté ces derniers temps car pour le moment tout roule enfin vole parfaitement sans accro d'ailleurs a ce propos j'aurais une petite question commençant à bien maîtriser le 450 j'ai fait l'acquisition d'un gob 500 et je voulais savoir si par hasard tu pouvais m'aider concernant la tension de la courroie merci d'avance.
J'ai posté trop vite dsl sans prendre le TPS de fouiller en cherchant un peu j'ai trouvé réponse a mes questions je n'avais pas vu qu'il y avait un post pour les gob
Pas de soucis, je t'aurais dit d'aller voir ce post. Car, je ne suis pas expert en Goblin... en tout cas, pas encore !
Salut zaadum j aurais besoin de tes conseils je m'explique: j'ai le cache de l'écran LCD sur ma dx8 qui est pas mal rayé j'ai vu qu'il se vendait à part pour une dizaine d'euros est ce facile a changer genre décollé puis recollé ou faut t'il tout démonter pour indication ça s'appelle cover LCD de référence SPM9031 chez spektrum merci de tes conseils cela m'évitera peut être de faire une connerie.
Salut David !
J'en sais trop rien, j'ai toujours laissé les protections lors de mes achats.
Là, je pense que ça doit se décoller et qu'il doit falloir le recoller.
Ch'ui désolé, je peux pas t'aider plus...
