[Résolue] Problème électronique kit f450 ARF
- Skywalker21
J'ai reçu mon kit dji F450 ARF. Ma config DJI F450, moteur DJI 2212/920KV, contrôleur dji opto 30A, lipo 3s zippy 2200 25C, une carte KK2.0 et récepteur orange R710 dsm2 et ma devo 8s en radio.
Je viens de me rendre compte qu'il faut absolument ubec pour alimenter la kk2. Pas grave je vais voir mon mag de modélisme demain s'il en a. Par contre, j'ai une nimh de 4.2V avec laquelle j'alimente mon récepteur. J'ai fait tout les branchements mais les opto font des bip....bip....bip tout le temps. Ma carte s'allume mais uniquement le lcd. La je suis en panne sêche car j'ai essayé a peu prêt tout mais rien mais opto bip toujours. En direct sur le récepteur c'est bon. J'espère que vous pourrez me donner un coup de main et je vous dit un grand merci.
Modifié en dernier par Skywalker21 le 11 oct. 2013, 23:29, modifié 2 fois.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
Re: Problème électronique kit f450 ARF
ta calibrer les esc?
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage
- Skywalker21
Non car je n'accède à rien. L'écran de la KK2 est juste allumé. Pour programmer les esc, il y a pas d'info sur le comment on doit faire. Plein gaz, ne fonctionne pas car il se met en défaut cause de gaz pas à zéro. En branchant directement le moteurs l'un après l'autre sur le récepteur il fonctionne. Mais j'ai peut être trouvé. Il va me falloir un ubec et le brancher en lieu et place des fil rouge et marron de l'esc du moteur 1 pour injecter du courant sur le port M1 de la KK2 qui c'est j'ai bien compris l'anglais permettrai de résoudre mes problèmes. Car l'erreur que j'ai c'est les esc qui reçoit pas de signal. Je testerai dès que j'aurais récupéré mon ubec.
Edit : J'ai enfin réussi. La solution qui pourrait servir a d'autre personne qui ont le même matériel que moi. Donc c'est vraiment très simple. La kk2 ne peut être alimenter que par l'entrée M1 donc par l'esc du moteur 1. Mais les opto ne fournissent pas de courant par les fil rouge et noir, en faite on peut dire qu'ils servent à rien. Le seule qui est fonctionnel c'est le orange, le signal. Et c'est là que l'ubec intervient. On récupère les fils rouge et marron (dans mon cas) de la sortie de l'ubec et on les met à la place des fils rouge et marron de l'esc1 et l'entré de l'ubec se soude sur la prise batterie de la platine. Et vous voilà avec une kk2 et des opto fonctionnel. Maintenant achat d'un ubec et programmation de ma kk2. Le teste c'est fait avec une batterie qui me sert à faire des réglages.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Re: [Résolue] Problème électronique kit f450 ARF
super
bonne continuation
bonne continuation
