Variables du contro YGE / Tableau récapitulatif ?
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 11:31
Je suis en train de paramétrer le contro de mon Goblin et je voulais savoir si il y avait un tableau récap des valeurs a entrer (j'ai cherché , sans doute pas assez bien sur le fofo...)
Pour les débutants comme moi, cela sera génial de savoir quelle paramètres choisir ...
Par avance merci :) :) (j'ai une bonne réponse lol !!!!!!!!)
Timing :
Brake :
Cut off accutype :
cut off voltage :
Cells : 6
Special function :
Act freew/Gov mode :
Gov Mode P-gain :
Gov Mode I-gain :
Start up speed :
PWM Frequency :
Start up power :
quentin
Re: Variables du contro YGE / Tableau récapitulatif ?
Message par quentin » 10 oct. 2013, 11:39
Timing : 18
Brake : off
Cut off accutype : slow down et lipo
cut off voltage : 2.4-3.1, il me semble ce sont ces valeurs, mais tu peux mettre ce que tu veux dans cette case
Cells : 6
Special function : stop, gaz à 0 full speed, gaz a 100%
Act freew/Gov mode : freew, on et gov mode, tu mets gov store
Gov Mode P-gain :tu laisse d'origine
Gov Mode I-gain : meme chose ici tu laisse d'origine
Start up speed : heli slow ou heli middle à voir ce que tu preferes
PWM Frequency : 8khz
Start up power :2 ou 4% ce que tu préfère aussi
quentin
quentin
yngwie
Message par yngwie » 10 oct. 2013, 11:49
Merci Quentin.
Ca merde à fond, il ne retient pas la valeur de 6 cells par exemple et remets systématiquement à 4, pour les valeurs de gain il n'y a rien d'indiqué, donc je ne connais pas les valeurs d'origines...
je vais checker ça avec le goblin d'un ami.... Compliqué parfois...
J'ai pourtant branché comme tu me l'as dit, à moins que je sois vraiment très mal réveillé !
Merci encore une fois.
Retourner vers « Goblin 500 »
