MCPX BL - les roulements de pied de pale ont-ils un sens ?
J'ai une question sur les roulements de pieds de pale. Suite à une vis trop serrée, mes pales se sont décrochées (au passage, c'est effrayant) et j'ai perdu des roulements de pied de pale dans mon garage. Comme j'ai gardé des pieds de pale fendus, je peux remplacer les roulements. Par contre, j'ai constaté qu'ils ne semblent pas symétriques. Un coté possède une sorte méplat alors que l'autre a une "piste" de qq dixièmes de millimètres. Vu la charge qu'ils encaissent, je préfère ne pas me tromper de sens, s'il y en a un.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce sujet ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- K4toN
- Interdit de post
Re: MCPX BL - les roulements de pied de pale ont-ils un sens
Je ne pense pas mais je vais regarder et je te tiens au courant demain quand je serais rentré et reveillé
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Oui, je suis au courant de ce défaut. Mais il concerne le mcpx v1 ou v2 et je parle du mcpx BL. Dans mon cas, ce n'est pas le roulement qui a lâche mais la vis de fixation car je l'avais trop serré. Je veux maintenant remettre des roulement que j'ai gardé et je me demande s'ils ont un sens de montage.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- jprdragon
Dans le MCPX ont parle d'un sens de montage . Qu'elle est la difference des PORTE PALES dans les differents modeles ?
Les porte-pale du mcpx BL dont + gros que ceux du v1 ou v2. Du coup les roulements sont aussi + gros.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- jprdragon
N'ayant pas ces helicos sous la main , je l'ignorais . Mais certainnement vu la taille des roulements , il doit certainnement avoir , peut etre un sens de montage .
Personne ne connait la réponse ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- jprdragon
Est ' ce que les roulements ont cet aspect ?
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3865828
Merci de ta recherche jpdragon
Malheureusement, non. Ces roulements sont pour le mcpx v1 ou v2. J'ai envoyé un mail à HH. J'attend leur réponse. Dès que je l'aurais, je la posterai sur le forum.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
J'ai eu la réponse de HH :
The placement or direction of the bearings does not matter how the are positioned into the main grip holder.
Il n'y a pas de sens donc.
Le sujet est donc cloturé.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- K4toN
- Interdit de post
Dis donc j'avais fait un message avec photo ou ça allait dans ce sens, par contre j'ai pas dû l'envoyer ou fermer l'onglet avant je ne sais pas :/
Bon en tout cas maintenant tu es fixé
