brain,probleme de module blutooth ou application
- wiwi
Salut!
Je n'arrive plus a me connecter a mon module bluetooth depuis hier.voici les symptomes,je branche mon module,il clignote,ok.je mets en route l,application et la la led reste fixe mais ecran noir.si je vais dans le menu et que je chois soit le mode basique ( par exemple),l,application s,ouvre mais aussitot tout s,arrete et une fenetre me dit que l,application s,est arrêtée .je quitte l application et la led reste fixe au lieu de clignoter.si je remets en route l,appli ,il y a de marqué que la connection a echouee.le probleme est le meme sur mon telephone et sur la tablette.j,ai desisnstaller et reinstaller l,application mais c,est pareil. Une petite idee du probleme?
Merci!
Merci!
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- ducat'
Re: brain,probleme de module blutooth ou application
Tres intéressé aussi car j'ai les mêmes problèmes
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
- wiwi
Désolé pour toi mais ça me console un peu!
Ho,je viens de voir que tu es ex ducatimoto! Si toi ne trouve pas le probleme je suis dans la merde!
- ducat'
Héhé wiwi! Enfin sois rassuré, moi et l'électronique ...
- wiwi
Et moi donc alors!pourvu que l,on touve la solution!
- wiwi
Salut ducat!
As tu des nouvelles pour ce probleme?quelle est la marque de ton tel?
- wiwi
Question bete,je ne suis plus a ça prêt
peuton faire un reset sur les modules bluetooth?
- ducat'
Salut wiwi
Mon tel est un alcatel...
Pas de news par rapport à ce problème ...
- wiwi
Zut alors,!ce nest peut etre pas mon tel low cost le coupable! ça devient chiantcette histoire!
- ducat'
Tu sais le mien de téléphone je l'ai acheté 150€ (Sans abonnement) au supermarché du coin...
- thierry1970
salut, je remonte un peu ce sujet, depuis quelques mois je ne me suis plus connecté au brain en bluetooth.
J'ai voulu refaire une connexion de mon PC portable, mais le module BT est resté clignotant donc pas de connexion.
J'ai tenté pas mal de chose depuis, désinstaller le module, le réinstaller, mais il ne veut plus se connecter.
J'ai meme revérifié la vitesse qui est bien à 115400bps. est ce qu'une MAJ du soft aurait pu causer ce soucis?
Quand vous installez le module BT sur le PC portable, hormis le pairer, y a t'il des paramètres à modifier ou des pilotes à installer? ça m'avait paru si simple la premiere fois.
J'ai essayé branché en usb de lancer l'utilitaire BT dans le soft du brain et j'ai seulement pu changer le nom et le code de pairage, preuve que le module répond, mais rien d'autre...
Merci pour vos lumières et pistes
- wiwi
bonjour thierry!
je ne vais pas pouvoir trop d,aider,pour moi sur le pc ça fonctionne tres bien et je suis a jour!pareil sur la tablette.par contre toujours le soucis avec mon telephone.j,ai peut etre un indice,apparament il existe le Bluetooth 3 et 4 ,mon tel est en 4,est ce que ça ne jouerai pas?etrange par contre que meme par l,usb ça ne marche pas?
- BlackBear
Activer le BT sur le téléphone/ordi
Faire la connexion BT vers le module (avant de lancer le programme) ou le vérifier s'il se connecte automatiquement
Et ensuite lancer le programme du Brain.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- wiwi
J,ai essayer differentes façons mais avec mon tel ,ça deconne toujours! Pourtant,desfois,ça marche mais des que je l,eteind,impossible de me reconnecter et le module bt reste allumé !
- Fab00s
Salut,thierry1970 a écrit :salut, je remonte un peu ce sujet, depuis quelques mois je ne me suis plus connecté au brain en bluetooth.
Est-ce que déjà tu vois le module BT depuis le PC ? (suppression du périphérique, nouvelle recherche avec nouveau nom paramétré depuis le logiciel du brain)
Si tu ne le vois pas essaye depuis un smartphone et enfin de essaye de connecter le smartphone au PC pour identifier qui ne veut plus se connecter
- thierry1970
Oui je le supprime, il le trouve, le pair avec mon code, mais sur le Pc il me dit qu aucun service n est associé a ce périphérique BT
Dans le soft du brain, il me propose bien les 2 port Com de plus qu il a trouves mais il ne veut pas s y connecter.
- Fab00s
Si tu change le nom du module via le logiciel du brain, tu le vois bien avec le nouveau nom ?
Le cas échéant il faut que tu repère bien le port com sur lequel il s'est connecté (propriété du périphérique).
Ensuite tu doit retrouver dans la liste des ports lors du lancement du logiciel du brain le port com du module bt.
- thierry1970
Quand vous allez sur le PC dans le module BT 'brain' dans les détails/ services qu est ce qui est affiché ?
- Choubipay
Bizarre ton truc Thierry
T'as pas branché le module à l'envers ?
(Désolé, j'avais que ça en magasin
- thierry1970
Bonjour Choubi.
J'ai tout refait, mon pc portable reconnait le module, paire, installe les pilotes mais la connexion BT ne se fait pas.
par contre j'ai connecté une clé BT à mon pc fixe, j'ai pairé mon module et là j'ai pu avoir la connexion au Brain en BT à partir de mon PC fixe.
Le souci est donc au niveau de mon PC portable.
J'avais installé un soft "tune up utilities il y a quelques mois qui m'avait posé des soucis au niveau logiciel de backup.
Il m'a peut etre arrêté un service ou l'autre...
J'hésite si je dois réinstaller mon pc portable, mais je pense que c'est le mieux à faire... pour repartir sur des bonnes bases.
- thierry1970
Bonjour, j ai réinstallé mon PC portable , ça fonctionne ... Désolé .. Tune UP utilities peut être une des causes ... Je ne vais plus l installer ...
- Choubipay
Content pour toi Thierry
Stop au tuning
Stop au tuning
