debutant et soucis de direction
Suite à un petit crash, mon mcpx ne repond plus au commande de la direction.
Que dois je faire?
Merci pour votre aide
Matt
Que dois je faire?
Matt
Re: debutant et soucis de direction
Salut.
Il répond à la commande de gaz ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Salut Matth33
A priori c'est ton premier message.. donc bienvenue à toi sur H4 de la part d'un nantais.
- Sinon pour nous aider, quelle radio (TX) as-tu ?
- Effectivement pour les gaz ça donne quoi ? - Rotor principal et rotor d'anti-couple ?Matth33 a écrit :.. Suite à un petit crash, mon mcpx ne repond plus au commande de la direction.
Que dois je faire? ..
je m'excuse je n'avais pas vu vos message avant.
les gaz fonctionnement bien. Après avoir teste la poutre de queue, je pense qu'il y a un faux contact. En effet sur les 3 connecteurs de l'anti couple, lorsque je teste avec un multimètre, 2 sont inverses. je m'explique quand je touche un connecteur qui est a l extrémité de l'autre cote c'est celui du milieu qui fonctionne.
j'espère avoir été clair. si ce n'est pas le cas je tenterai de vous expliquer un peu mieux.
je renouvelle mes excuses pour le retard dans ma réponse.
Salut, je sais pas si tu a réglé ton problème mais en gros ton anti couple fonctionne pas, et si tu tripote les fils il marche?
si c'est sa oui effectivement tu a un faux contact.
tire un peut sur les fils (un par un) au niveau de la prise qui ce branche sur le 3 en 1, si un d'entre eux ne tien plus tu pourra le ressouder, par contre si c'est coté moteur c mort.
rachète un moteur d'ac.
Si tu veut étre sur que cela ne vient pas de la carte, branche ton moteur d'ac sur la prise du moteur principale (ou l'inverse)
ok je vais suivre votre conseil et je vous tiens informe
