[RESOLU] Roulements pieds de pales AC et commande AC dure
- RedBee
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment subit un crash avec mon Mini (pas trop grave, heureusement ! A voir dans la rubrique "Plaisir d'offrir"..)et comme il avait planté l'AC en premier dans le champs j'en ai profité pour en faire une vérification complète. J'ai vérifié mes roulements des pieds de pales AC qui sont encore bons et je me pose une petite question....
J'ai regardé la notice et ils disent de bien vérifier que les roulements sont bien en buté dans le pieds de pale. Or moi je les ai enfoncé à fond, et lorsque je les met sur mon spindle d'AC et que j'appuie un peu dessus mes roulements ressortent très légèrement... Je ne sais pas si c'est normal ou non ? Qu'il y ait la vis ou non en place c'est la même chose.
Du coup comme mes pieds de pales n'étaient pas enfoncés comme il faut j'avais un point dur sur le slider d'AC, c'est celui-ci qui m'a fais douté de mon AC...
Donc normal que les roulements ne soient pas "scellés" dans le pieds de pale une fois enfoncé comme il faut ?
Modifié en dernier par RedBee le 06 oct. 2013, 11:15, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
- lecable
Re: Roulements pieds de pales AC
le truc a vérifié c est une fois que tu as mis et serré tes vis de pieds de pales d ac sur l axe c est en tirant dessus
comme si tu voulais les sortir si t as pas de jeu et que tes pied de pales tournent librement c est tout bon ...
après si comme tu dis quand tu met les pieds de pales dans l axe et que le roulement ressort c est peut etre
juste ton axe qui est pas parfaitement usiné et qui le fait sortir en général une fois serrer tout rentre dans l ordre ..
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- RedBee
La vérif est bonne, d'ailleurs j'ai un AC tout net maintenant. En fait même avec la vis je crois qu'il bouge un peu quand j'appuie dessus. Mais du coup comme mes pieds de pales étaient pas alignés et pas à la bonne distance du centre de l'axe j'avais un AC super dur, même avant mon crash (pas autant mais il l'était quand même). Donc si AC dur mais sans point dur particulier, faut vérifier de ce côté.
Mais maintenant tout est bon, je voulais juste savoir si le fait que les pieds de pales bougent un peu en appuyant dessus est normal, mais j'ai pensé qu'avec la force centrifuge ils risquaient pas trop de bouger comme je le décris !
Merci d'avoir répondu lecable
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
