servo trex 250
servo trex 250
Hello, petite de question de novice en réglages , sur la notice du 3gx ils disent, manche des gaz au neutre mettre les palonniers des servos perpendiculaire aux boitiers de ceux ci et sur la notice du trex 250 pro ils font voir les palonniers parallèles au tube de queue de l'hélico, je ne sais pas sur quelle base me fier pour régler mon pas 0 et si je manque cette étape pour le réglage du 3gx tout le reste va être faux. Merci d'avance pour un coup de main
Re: servo trex 250
Salut Jeanpaullr17
Si tes palonniers des servos sont perpendiculaires au boitiers, hé ben forcement les palonniers sont parallèles au tube de queue
Modifié en dernier par Dove le 02 oct. 2013, 14:58, modifié 1 fois.
- methos68
Re: servo trex 250
Quelque soit la machine les palonniers doivent être perpendiculaire aux chapes !
Il faut imaginer que ta chape va se déplacer verticalement en fonction de l'arc de cercle déssiné par la course du palonnier.
Pour que le mouvement de la chape soit symétrique en haut et en bas il faut donc le palonnier soit perpendiculaire à la chape.
Est-ce-que je suis clair ?
Ma Page perso
Re: servo trex 250
Ok merci, comme les servos ne sont pas parallèles aux tube de queue j'avais un doute
Re: servo trex 250
Je me demande s'il va voler un jour cet hélico, çà fait au moins 20 fois que je démonte les servos, les chapes et tout, je règle les palonnier inpec, je règle la longueur des tringles comme c'est indiqué et là j'ai 8° gaz au neutre, c'est à se flinguer, je me dis je redémonte quoi et je règle quoi, j'ai fait exactement comme indiqué sur la
- methos68
Re: servo trex 250
ben les longueurs sont des indications. Ce ne sont pas forcément des valeurs exactes des fois tu as 1 à 3° d'écart mais là 8° y a un gros souci.
Déjà c'est pas gaz au neutre mais pas au neutre. Tes courbes sont elles bien linéaire de 0 à 100. Au neutre tu es bien à 50% ? ( ou à 0 dans le moniteur)
Faudrait que tu mettes des photos ou une video de ce que tu fais car y a une manip que tu ne fais pas correctement.
Ma Page perso
Re: servo trex 250
ok merci, je fais une vidéo et je la met si je peux
Re: servo trex 250
j'explique comment je fais, j'allume ma dx8, j'appuie sur le bouton du 3gx tout en l'alimentant pour rentrer dans le menu dir, je met le manche des gaz de la radio à 50%, je met l'hélico face à moi les pales dans le même sens que le tube de queue donc longitudinal, je règle le zéro de l'incidencemètre digital sur le plat de la table ou est posé l'hélico, je le met sur la pale qui est devant moi et j trouve 8°, pour arriver à zéro il faudrait que je baisse le levier des gaz d'une graduation
- methos68
Re: servo trex 250
oui ok çà c'est pour faire la mesure. De plus a 8° y a pas besoin d'incidence mètre pour voir que les pieds de pales ne sont pas à plat.
Ce que je veux dire c'est que tu dois te tromper quelque part dans les réglages mécaniques ou electronique. C'est quelle version ton 250 ? le dernier?
Manche au neutre est ce que tu as bien ton pas à 0 dans la radio ? ( le pitch)
Ma Page perso
Re: servo trex 250
oui le dernier, trex 250 pro dfc
Re: servo trex 250
ah dans la radio je n'ai pas regardé, mais j'en suis à peu prêt sur
Re: servo trex 250
manche des gaz au milieu j'ai 50 dans ma courbe de pas
- methos68
Re: servo trex 250
Tu devrais mettre des photos de ton hélico quand t'es au neutre çà pourrait aider . On pourrait voir si déjà mécaniquement il y a quelque chose qui ne va pas
Ma Page perso
Re: servo trex 250
ok je fais çà demain
Re: servo trex 250
Hello. j'ai réussi à régler le pas de mon hélico, mais problème au paramétrage du 3gx 1ère partie ok, j'éteind et rallume pour paramètrer l'anticouple et j'ai les 2 leds status et gov qui sont rouge fixe alors que seul la led status doit s'allumer et verte. Quelqu un a déjà eu ce problème, merci
