Life ou lipo pour l'électronique
Je ne vais pas tarder à avoir un T700 HV. Il est donc configuré pour prendre en direct une lipo ou une life. J'ai envie de penser qu'une lipo sera mois contraignant qu'une life mais en fait je n'en sais rien. Qu'en pensez vous ?
Comment ça se passe pour les branchements ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Life ou lipo pour l'électronique
Pour moi vu que tu as déjà les servos hv autant prendre une lipo 2 s de 1300 a 2000 mah , tes servo tireront moins d ampere en 7,4 , du coup moins de chauffe théorique , en plus tu gagnera en couple et en vitesse .
Pour le Branchement , tu peux brancher comme une prise d un bec au rx
moi j ai Y tdean vers double prise servo je branche une prise servo sur le modul et une autre sur le récepteur
tu peux même mettre une petite lipo 450 mah en sécurité sur une prise servo encor disponible !
Voilà ce que j utilise :
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... llele.html
Je rajoute des ralonge servo si le câblage accus de réception --> modul est trop court !
+1 pour shadowspy !
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
- methos68
Si tu veux pas t'embêter ni avec une life ni avec une lipo tu peux aussi faire le montage que j'ai utilisé sur mon 700 avec un bec sécurisé par une petite lipo 2s:
viewtopic.php?p=10084231#p10084231
Pour moi c'est la solution parfaite:
- Pas besoin de charger de lipo supplémentaire
- pas de risque d'oubli de charger la lipo rx
- Pas besoin d'en avoir plusieurs, de compter les vols pour savoir si oui ou non tu peux refaire encore un vol avec ou pas avec ta lipo
- la tension est constante quelques soient les manoeuvres
- 50gr le tout
- double sécurité
Après Bec ou lipo de rx c'est l'éternel débat néanmoins si tu veux mettre une batterie profites d'être en HV pour plutôt mettre une lipo 2s
- 50gr le tout
- double sécurité
Ma Page perso
- BlackBear
Sur mon 700 HV DFC (que je viens d'échanger), j'avais mis une Gen Ace 2s 2600mAh Rx. C'était nickel.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Un MKS 760 pour AC supporte une alim par life ?
- Davy
oui
Planeurs : MPX Heron
Merci les gars, je partirais sur une lipo, c'est sur. Je vais étudier l'histoire du bec..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Je viens de trouver ça et apparement, vu sur helifreak, c'est utilisé sur du 700 :
http://www.helidirect.com/plurx-36002-p ... -26536.hdx
Ce qui est interessant c'est que le cablage est directement fait. Par contre seul le récepteur est alimenté. Qu'en pensez vous ? une seule prise va suffir à alimenter toute l'électronique ?
En même temps, en plus d'une lipo, j'aurais bien mis une alim de secours ( une petite lipo 2S 500mah) en cas de défaillance de la première mais je vois pas comment faire au niveau cablage.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Une lipo sur le beastx et une lipo sur le rx. Perso j'ai ça sur le Gob mais en LiFe.
ah ouai, donc deux lipos. C'est pas con, ça fait de la redondance. Pas la peine de prendre des grosses capacités alors ? combien je peux prendre ? 2 1800 mah ? ça me plait bien ce systeme, en plus j'ai des inters CC avec des petits bouts de tissu...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
J'ai une 2100 et une 850 de mémoire.
Sur mon Goblin 700 et le TSA700 j'utilise une TP2700 plus une Rhino 400.
Avec une TP2700 tu peux largement faire plus de 10-12 vols avant de recharger.
- Davy
J'ai fait mon 1er vol avec le Rave (nitro) hier, et j'ai consommé 750mAh en 6 minutes ! Y'a un pépin là non ?!
J'ai trouvé ça qui pourrait bien le faire pour le récepteur :
http://www.onlylipo.com/pour-emeteur/16 ... p3-2s.html
Pour mettre sur le beast je pourrais me contenter d'une 850 / 1000 ou sinon j'en mets deux comme ça mais ça va commencer à faire lourd, non ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
750 en 6 mn oui y à un pépin...lol
Tout est grippé?? MDR![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
