Montage module 3GX
- Birdwell
Montage module 3GX
La question va vous paraitre bête mais comment installer le module 3GX dans le 250, dans quel sens se retrouvent les fils, sachant qu'il sera monté comme dans la doc du 250 DFC, je n'arrive pas a voir si les fils sortent vers le moteur ou le servo d'AC
Cordialement
Cordialement
- lhomme
Re: Montage module 3GX
Perso, je l'ai collé sur le coté gauche, les fils sortant vers le nez.
PS: t'as recu le kit brushless ?
devo8s + deviationtx
- Birdwell
Salut vincent, merci pour ta réponse
, en ce qui concerne le kit brushless non je ne l'ai pas encore reçu mais des réception je te ferai un petit retour
Perso, il est tête en bas, n'oublie pas de l'indiquer dans les réglages du 3GX. Ce n'est pas écrit dans le tuto de jordan83 mais dans la doc anglaise...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En effet tu as raison, ça n'est pas dans le tuto de Jordan, très probablement parce que ça n'était pas dans le 3GX lorsque Jordan a fait son tuto. Je vais le rajouter sur le site quand j'aurais quelques minutes
- Birdwell
Merci mais les fils ressortent vers le moteur ou le servo d'ac ???? ;-)Karmacoma a écrit :Perso, il est tête en bas, n'oublie pas de l'indiquer dans les réglages du 3GX. Ce n'est pas écrit dans le tuto de jordan83 mais dans la doc anglaise...
Cordialement.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu t'en fou si les fils sortent vers l'avant ou l'arrière tant qu'ils sont dans l'axe de ton helico
Ils ressortent vers le moteur vers le rx.Birdwell a écrit :Merci mais les fils ressortent vers le moteur ou le servo d'ac ???? ;-)Karmacoma a écrit :Perso, il est tête en bas, n'oublie pas de l'indiquer dans les réglages du 3GX. Ce n'est pas écrit dans le tuto de jordan83 mais dans la doc anglaise...
Cordialement.
Tu veux une photo du montage?
- Birdwell
Merci a tous les deux, pour la photo c'est pas la peine je vais me débrouiller, je pensais juste que cela avait son importance.....
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non y'a pas d'importance. La notice privé qu'il faut que le module soit a plat et dans l'axe de l'helico mais pas d'impératif sur la direction de sortie des fils
