chargeur lipo 12S
- ERIC12
chargeur lipo 12S
Bonjour les gars,
Je vais bientot passer sur des lipos 12S (plus grosse machine)
A la base j'étais parti pour 2 lipo 6S en série pour avoir mes 12S
Mais chez biwix sur la gens ace 12S il est marqué que cette lipo peut etre chargé avec un chargeur 6s
j'ai loupé un épisode
Je met le lien
GENS ACE - 5000 mAh 12S 44.4V 60C Lipo Pack - B-60C-5000-12S1P
Spécifications :
- Type de batterie : LIPO
- Capacité: 5000 mAh
- Voltage : 44.4V - 6S
- Décharge continue : 60C
- Décharge maximale : 120C
- Poids : ~ 1660 g
- Dimensions: 320 x 49.94 x 49.53 mm
- Connecteur d'équilibrage : JST-XH
- Connecteur : AUCUN (PEUT ÊTRE CHARGEE AVEC UN CHARGEUR 6S)
- Taux de charge : 1-3C recommandé, 5C maximum
Alors ma question est la suivante,ne me flinguez pas si je dis une connerie svp
Je peux charger cette lipo avec mon chargeur Robbe power peak 1000W?
Sachant que je ne peux pas le programmer jusqu'a 12S mais 7 maxi
Merci à plus
Je met le lien
Spécifications :
- Poids : ~ 1660 g
Merci à plus
- ERIC12
Re: chargeur lipo 12S
j'oubliais,le chargeur est alimenté par un EFUEL 60a 1200W
Il y a deux prises d'équilibrage 6S pour la charge.
- Dany Boy
Je pense qu'il part sur le principe d'une charge parallèle.
+1 pour Dany, j'ai oublié de préciser dsl.
- ERIC12
Slt,Nicolas3881 a écrit :Il y a deux prises d'équilibrage 6S pour la charge.
ah oui ok je viens de voir il ya 2 prises d'équilibrage dessus.
Donc j'en met une pour chaque sortie de mon chargeur,et aucun risque comme çà?
http://www.biwix.com/batteries-lipo/125 ... 12s1p.html
non, il te faut charger ce pack sur une seule sortie de ton chargeur. Les prises de puissance branchées comme d'hab, les prises d'équilibrage en parallèle sur la même prise d'équilibrage du chargeur. Un adaptateur sera surement nécessaire.
- ERIC12
ok je vois tu as une idée de quelle genre d'adaptateur il faut?
tout est là : viewtopic.php?f=56&t=53223
- ERIC12
c'est cool merci,je viens de lire;
On va prendre une lipo 12s 5000 mah comme exemple
En faite là donc je branche une paraboard sur une sortie du chargeur,les 2 prises d'équilibrage de la lipo sur la paraboard,et sur mon chargeur je parametre comme si je fesais non pas en série mais en parallele.
C'est à dire que je lui indique du 6s mais 5000 +5000 mah donc 10000
J'ai bon?
J'ai bon?
- ERIC12
J'ai bon?
J'ai bon?
- ERIC12
Salut les gars,
je relance le sujet,les jours approchent.
Mais je ne compte plus prendre une 12S,mais 2 X 6 s en serie.
Donc je met les lipos en série,brancher sur une seule sortie du chargeur,les 2 prises d'équilibrage sur une paraboard qui elle meme brancher sur une seule sortie d'équilibrage du chargeur.
Ensuite comme mon chargeur fait maxi 7S par sortie,pour charger ces lipos en série j'indique au chargeur lipos 6S (et non 12 en série) et je cumule les mah comme si je chargeais en parallele.DOnc 6S mais 5000 mah + 5000 mah.
Donc arreter moi si je me trompe,je lui indique une lipo 6S à 10000 mah?
C'est bien çà?
C'est bien çà?
Pour charger deux lipos 6S 5A en même temps :
en série : il faut que ton chargeur accepte de charger des lipos de 12s. Tu relies les lipos par un Y. Sur le chargeur tu sélectionnes 12s et 5A en charge.
en parallèle : ton chargeur doit accepter de charger des lipo en 6S. Tu relies les lipos via une paraboard ou des grappes. Sur le chargeur tu sélectionnes 6S et 10A pour 2 batteries.
- Choubipay
chargeur lipo 12S
C'est tout bon
6S 5000 pour 1 lipo
6S 10000 pour 2 lipos
6s 15000 pour 4 lipos
Et on charge à 5A - 10A - 15A pour charger en 1h a 1C
[Et si tu veux charger 2x plus vite (en 1/2h, a 2C), tu charges a 10A - 20A - 30A]
6S 5000 pour 1 lipo
- ERIC12
Salut Nico,Nicolas3881 a écrit :Pour charger deux lipos 6S 5A en même temps :
non justement mon chargeur accepte jusqu'a 7 s par sortie maxi.
C'est un robbe powe peak 1000W.
Ne me dis pas qu'il faut que je change de chargeur pour charger 2 lipos 6S en serie sinan grrrrr,comme j'ai citer plus haut ca marche pas?
Ben avec ce chargeur tu peux :
- soit charger en même temps deux lipos 6S, chacune sur une sortie.
- soit en charger deux lipos 6S en // sur une sortie, et te servir de l'autre sortie pour un autre pack
- mais pour charger 2 lipos 6S en série, non tu ne peux pas. Mais cela n'a aucun intérêt et donc aucune importance puisque tu peux quand même charger tes lipos en même temps
- ERIC12
ok et le mieux c'est quoi?
charger les 2 lipos sur chacune des sortie ou les charger en parallele sur une sortie?
Pour 2 lipos qu'on met en série,J'ai lu je ne sais plus ou que le mieux c'est de charger les 2 lipos sur une seule sortie pour que l'équilibrage soit le meme.
Merci beaucoup Nico
Merci beaucoup Nico
- repsol76
sauf erreur de ma part , pour charger un 12s sur un chargeur 6s , il te faut 2 prises de puissance et 2 d equilibrage sur ton pack 12s .
sinon tu as le graupner ultramat 18 qui charge en 12s
Le mieux quand tu n'es pas pressé, c'est de charger une lipo 6S sur chaque sortie.
La charge // est plus intéressante si tu as beaucoup de pack. Avec ton chargeur tu devrais pouvoir charger 4 lipos 6s 5A à 1C sur chaque sortie. Soit 8 lipos chargées en même temps.. c'est déjà pas mal non ?
- ERIC12
nan ca va je ne suis pas vraiment préssé pendant mes charges,je prévois toujours à l'avance.Je ferais la charge en parellele quand j'aurais plusieurs packs.
La j'y vois plus clair,tu m'as bien aidé merci
A plus
A plus
- Choubipay
Je préfère toujours charger une lipo seule sur une sortie en général...
Mais pas facile quand on a plein de lipos a charger
J'ai le même chargeur que toi (+ alim 1000w) et des 6s également...
J'ai 2 paraboard (EC5) sur lesquelles je branche 3x6s 5A chacune
Et ça marche super !
Faut bien veiller a ce que les lipos sur une paraboard soient toutes déchargées équitablement (pour éviter qu'une se décharge vite dans une autre etc)...
Sinon, j'ai un 1010b+ (et alim 540w) avec paraboard t-Dean pour 6x4s 2,2A ou pour charger les Life
Et un quattro pour charger les packs divers (de capa ou V différents)
--> Dans ton cas, si tu n'as "que" 2x6S 5A a charger, alors oui, utilise les 2 sorties de ton chargeur, 1/lipo
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
