Quoi comme chargeur,Hyperion ou Robbe?
- zippo
Bonjour a tous,
Je voudrai changer de chargeur car le mien est très limite, et commence a avoir des faux contacte ( Power Peak A4 EQ LCD ROBBE 1-4S LiPo 12/220V)
je charge actuellement du 3s,mais je conte acheter un trex 550 dans les mois avenir!
j’hésite entre deux modèle :
HYPERION
http://www.flashrc.com/hyperion/6678-ch ... erion.html
ou le ROBBE
http://www.flashrc.com/robbe/7476-charg ... robbe.html
Les deux tourne dans les 200€
si vous pouvez me donner des info des conseilles ,je suis preneur de toute info!
Merci a vous
HYPERION
ou le ROBBE
Merci a vous
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
TREX 450 PRO +Tête RJX+MICROBEAST v2
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
*Celui qui se perd dans sa passion ,perd moins que celui qui perd sa passion*
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- logphi
Re: Quoi comme chargeur,Hyperion ou Robbe?
J'ai 2 Hyperion 1420i : Très bonnes machines...
- LE 59
j ai aussi un hyperion et satisfait mais les robbe doit être du bon matos aussi (moi je l ai acheté d occase il avait 3 mois
LE59
LE59
Bonjour ,
Pas comparable
Un a une sortie 1 à 14 S et l'autre deux sortie 1a 7 S
L'équivalent est http://www.flashrc.com/hyperion/7066-ch ... 1000w.html
J'ai que des hypérion (3) et j'en suis satisfait .
Pas comparable
- Birdwell
Je suis également intéressé par le sujet car mon chargeur actuel ne me permet pas de charger mes lipos 6S 3700mah en 1C
Je suppose qu'il faut acheter une alimentation séparée mais de combien d'ampères ?.
Sinon que pensez-vous de ce chargeur : http://www.miniplanes.fr/batteries-accu ... 50634.html
Cordialement.
Cordialement.
- ERIC12
Slt,
j'ai le robbe power peak,en 15 minutes de lectures c'est tout compris,tres facile d'utilisation,tu peux mettre la version en francais directe sur la machine.
RAS à signaler jusque là apres 1 an d'utilisation ,tres bonne machine
J'alimente avec un EFUEL 60A 1200W
A plus
A plus
- zippo
OK merci pour vos réponses !
Je vient de commander le robbe!
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- steph66
J'espère que tu as pensé à acheter une alim 12-28V qui va bien pour utiliser ton nouveau chargeur
- zippo
Pour donner quelque retour ,je suis très content de ce chargeur , il fait ce qu'ont lui demande un peut bruyant mais que des points positif!
J'ai une alim de 22A sur 13,8v pour le moment et je charge que du 3s!
Content de mon achat.
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
