Problème echec demarrage YGE 60 A
Suite à un crash, j'ai réparé les pièces cassé puis ré-réglé correctement l'hélico, mais ce soir au moment de faire un essai, je branche mon émetteur, ma lipo et là mon contrôleur me fait 6 Bip à répétition(Echec démarrage).Impossible de le réintialiser (je n'ai pas la carte de prog)suivant les consignes de la notice.C'est à dire Manche de gaz à fond , raccordement de la lipo et débranchement de la lipo après le premier Bip !!! Et deuxièmement je ne sais pas pourquoi il me fait une erreur de démarrage, car il me semble l'avoir fait tourner sans erreur du contrôleur après le crash ???
Merci à vous
Merci à vous
- mguw
Re: Problème echec demarrage YGE 60 A
ca fait aussi un echec quand il est bloqué lors d'un crash
si ca ne passe pas en mode programmation c'est que tu n'es pas a 100% ou alors tu as un AR7200BX et alors ca marche pas car le temps que celui ci s'initialise, c'est trop tard pour le YGE
il faut alors brancher le YGE sur un autre recepteur ou allumer le AR7200 a part avec un accu NIMh 4 element en avance, avant de brancher la propulsion
Marcel
Marcel
Merci à toi pour ta réponse mais j'avais trouvé entre temps.
ET oui tu as raisons je pensais que ma courbe de gaz était à 100% mais ce n'était pas le cas. :-(
Et tout de suite ça marche mieux. ;-)
Je profite d'avoir ouvert un sujet pour poser une autre question :
Mon AC à tendance à osciller sur l'axe horizontale voir à faire de léger petit cercle (en exagérant).J'ai eu beau changer les % de ma DX6 sur le paramètre "Gyro" mai cela ne change rien ! Est ce bien ce paramètre à changer ou autre? (je précise que je débute)Mon Gyro est un BEASTx.
Merci d'avance
Merci d'avance
- mguw
Si ça ne change rien, peut être que tu traffique pas les % au bon endroit, ou alors le gain ne sors pas sur la bonne voie et donc ne va pas au beastx
Est ce que tu voie les diodes jaunes bouger quand tu change le gain?
à bientôt
Marcel
à bientôt
Marcel
Re,
Oui les led bouge bien (elles montent et descendent en même temps que je change les pourcentage sur ma DX6) !!!
Est ce que les paramètres "C" et "D" sont mal réglé ?
- "C" : 1520
- "D" : 270Hz
J'ai un DS520 pour l'AC.
Par contre il est vrai que le servo de l'AC n'est jamais silencieux il fait toujours du bruit sauf quand je lui enlève la chape de la tringlerie.(je pense qu'il s'arrête de corriger car peut être plius de point dure) Mon AC n'est il pas assez fluide ?Quand pensez vous.
Merci à vous
Jeremie
- "C" : 1520
- "D" : 270Hz
Merci à vous
Jeremie
- Smanu
Je profite de ce sujet car je rencontre un problème très similaire et j'arrive pas a comprendre comment le résoudre, c'est pas faute de recherche sur les différents forum et différents. Si je fait un doublon n'hésiter pas a me renvoyer vers le bon sujet.
J'ai actuellement un mini portos équiper du YGE 60A. je possède la carte de programmation 3. J'ai un récepteur avec le Beastx AR 7200BX (avant j'était avec un beastx et récepteur séparer....) avec la V4. J'ai vue que dans le sujet il était question de la vitesse de communication avec le contrôleur.
J'ai bien peur d'être confronter a ce problème existe-t-il une solution? Est ce que le contrôleur pourrait être cramer?
Actuellement le symptôme est que lors de la mise en route le contrôleur ce m'est a nipper une bonne vingtaine de fois sans jamais s'initialiser...
J'ai un peut tout éssayer avec la radio et la carte en jouant sur les atv, sur la courbe de gaz en me dinant une marge 5-95 et en les renaissant après initialisation. J'ai fait la procédure avec la carte et la procédure avec la radio mais rien. Le seul cas ou le contrôleur s'initialise c'est quand je fait la courbe 0-100 et que ej vol direct derrière mais le contrôleur est a bloque avec la gov store car je pense qu'il se réinitialise a chaque fois. Lorsque je le remet en marche il ne conserve pas l'initialisation.
Merci de m'avoir suivie et si vous avez une idée ou une solution je suis preneur!!
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- Smanu
Je m'excuse mais j'ai fini par trouver ma réponse c'est bien un question d'initialisation la première fois a faire avec une alim externe c'est vraiment surprenant....
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- steph66
Salut Smanu,
tu peux développer ce que tu as fait, car je n'ai pas compris ta description.
Tu as juste du initialiser ton 7200bx avec une alim externe au lieu du bec du yge ?
- Smanu
C'est un peu délicat mon explication parce que j'ai chercher dans plein de chose pour trouver. Les symptômes de mon problème sont que le contrôleur (YGE) ne s'initialise pas l'ors de la mise en marche, il me fait un signal d'une vingtaine de bip et après il continue a sonner de plusieurs manière mais j'ai jamais le signal comme quoi il est prêt a fonctionner. Hors avant de danger mon beastx contre un 7200bx (echanger avec un amis) tout fonctionnait parfaitement. Du coup je me suis mis a chercher sur l'initialisation des course de manche. Le seul moment ou j'arrive a faire tourner le moteur c'est quand je fait la courbe 0-100 que je m'est mon manche au max que je branche l'accus et que l'ors de la phase des bop je descends mon manche et la j'obtiens la phase de démarrage avec l'obtention des 4 bop pour 4S. Par contre mon contrôleur est en gov store et donc il cherche a avoir sa pleine puissance. (du coup j'ai mon helico toujours a bloque) jusque la je suis la procédure pour le configurer mais quand je veux refaire un deuxième accus. J'ai ma coupure moteur et quand je branche l'accus c'est comme si il n'avait enregistrer aucun réglage.
En faite tu as raison c'est tout simple mais je me posais pas les bonne question. J'ai juste une dernière question. C'est a cause de la vitesse d'initialisation du 7200BX, du coup a chaque vol je doit démarrer avec un bec externe ou une fois initialiser c'est bon?
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- steph66
Je ne suis pas spécialiste du 7200bx.
Envoie un mp à mguw (marcel) de helidigital.com. Il ne te répondra peut-être pas tout de suite, il est en déplacement 'spécial helicos'
Et re-fais une recherche sur initialisation 7200bx, car je crois que ton pb n'est pas le contro mais vient du 7200bx si je ne me trompe pas et d'un paramétrage.
- steph66
http://www.rc-help.com/archive/index.php/t-10691.html
Le problème vient que pour l'initialisation du 7200bx, il faut le gaz à zéro.
Donc tu as du mal à entrée en mode programmation du yge, vue qu'il faut gaz à 100%.
Tout cela est juste pour le paramétrage 'avec les manches' du yge. Il faut jongler avec la fiche du controleur, et ne le brancher que quand le 7200bx est initialisé.
Si ton paramétrage avec les manches de ton min/max du yge sont correctement faits, il n'y a aucune raison que ton yge perde sa progammation.
ps : tu n'as pas la carte de prog yge pour faire ces réglages ? d'ailleurs je ne vois pas comment tu peux activer gov store sans la carte
- Smanu
Je connais un peu helidigital ( très bon site...
) je vais essayer ce que tu me dit j'ai trouver la procédure Spectrum sur internet. Je suis pas chez moi j'ai mon Helico mais j'ai pas de bec d'alimentation pour démarrer le 7200. J'ai bien la carte de prog. J'ai la version 3 acheter il y a peu chez Marcel.
Merci je vous tiens au courant. Mais au vue des élément que j'ai y a pas de raison que sa ne marche pas.
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
tiens voici la notice du himodel mais c'est la meme chose si je ne me trompe pas.
http://www.himodel.com/manual/HiModel_I ... French.pdf
moi je l'utilise sur mon YEP45 et 60A
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- Smanu
Je comprend vraiment pas j'ai fait ce qui est dit dans les notice, je me suis appuyer sur ce liens je me suis débrouiller pour trouver un bec....
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMAR72 ... dendum.pdf
Je rentre toute la programmation il fait les bon bop pas de soucis. La carte enregistre les fonction en tout cas elle en donne l'aspect. Mais des que je souhaite démarrer pour voler il mes fait ces 20 bipe et ne s'initialise pas j'en suis toujours au même point. Quand je fait une courbe 0-100 et que je démarre m'encre en haut c'est le seul moment ou je peu voler mais je vais pas l'initialiser a chaque début de mes vols....
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- steph66
Est-ce que tu débranches bien ton yge après l'avoir paramétré ? à la fois coté lipo et coté rx ? Je ne sais quoi te dire. Fais un MP à mguw, il te répondra peut-être pendant ses vacances.
Fais une vidéo avec le son de toute une séance de programmation ça pourra peut être nous aider
- mguw
Je ne sais pas quoi dire.
D'abord une généralité pour expliquer le problème
Pour des raisons de sécurité pour ses machinsX, horizon ne veut pas que le ar7200 sorte les gaz avant d'être initialisé au niveau beastx.
Du coup c'est trop long pour le yge, pour pouvoir rentrer en mode programmation. On peut alors pas faire la programmation par les manches, il faut absolument la carte.
Avec la carte quand on programme les 100% et 0% il faut bien vérifier qu'on a le bibip de confirmation et pas juste un bip.
Dans ton cas tu as 20 bip, ça veut dire qu'il est en mode programmation. c'est pas possible avec un ar7200.
Je pense que tu as du brancher le câble des gaz sur une autre voie que la THRO.
Ou inverser les 2 câble du yge
Vérifié ça et refais alors les fin de course avec la carte et la rallonge branchée sur la voie THRO et une fois le 7200 initialisé.
A plus
Marcel
A plus
Marcel
- Smanu
Pour éclaircir tout sa je vous est fait une petite vidéo au moins c'est bien claire comme demander.
J'ai bien respecter tout ce que vous m'avez dit et ce qui est indiqué dans les notices... enfin je crois parce que la je me m'est vraiment a douter....
http://www.youtube.com/watch?v=HHBTI9wY ... e=youtu.be
Encore merci de votre aide. Mais je commence a sentir que le contrôleur est cramer, je vais en essayer un autre ce week end d'un de mes amis.
A bientôt
Manu
PS: la vidéo est en cour d'envoie...
A bientôt
Manu
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- eric 37
Tu as essayé avec le startup power à 8 ?
J'ai eu la même chose et en fait le moteur était crâmé sans que rien ne soit apparent. Je viens de recevoir un autre moteur et ça fonctionne mais il ne semble pas avoir la pêche. Je vais voir si le contrôleur n'a pas quelque chose.
Sur la vidéo, on ne voit pas quand tu mets la position haute des gaz, du mets bien ton stick de la radio en haut ? Je ne sais pas si tu a un inter de coupure moteur enclenché si ça peut jouer (jamais essayé !!!!).
Dernière piste ton moteur est branché pour tourner dans le bon sens ; tu as essayé d'inverser un fil ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Smanu
Bonjour eric 37,
J'avais essayer en passant chacun des modes du start up. Mon moteur fonctionne bien, dans la vidéo quand je fait l'initialisation avec le manche des gaz je peu voler derrière et j'ai bien de la puissance pas de soucis. Je passe l'idole up dans la vidéo mais on le voix pas et j'ai bien passer la coupure moteur pas de soucis la dessus. Mon idle up est bien a 100%. J'ai essayer plusieurs chose pour l'initialisation, avec la coupure moteur avec la courbe d'autort.et avec la courbe normal. Dans tout les cas je suis au même résultat... Le branchement du moteur y a pas de soucis comme je peu voler.
Hier c'était la première fois que sortait le contrôleur, quand j'ai vue l'état des condensateur... je vais les changer j'en est trouver, est ce que quelqu'un sais a quoi il serve? (je pense que c'est pour réguler les pics de tension mais c'est q'une supposition...)
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- Smanu
A vouloir gagner trois sous a réparer ce contrôleur je vais en commander un autre, et puis a l'occasion je regarderais ces condensateurs on sais jamais...
Merci de votre aide quand même.
Je vous tiens au courant si c'était bien sa.
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- Smanu
Je reviens vers vous parce que j'ai commander et reçus un YGE 60A et le problème perciste, j'ai toujours ces 20 signales au démarrage malgré la programmation. J'ai essayer comme tu ma dit eric 37 de mettre a 8% mais rien y fait.
J'ai la carte de programation version 3. Quand je fait ma programmation avec un bec externe sa marche normalement.
avec le mode auto 1-32. Logique jusque la. J'ai toujours ce même symptôme a la mise en route le contrôleur rentre en programmation. J'ai essayer avec la course des gaz 0-100 et débattement des gaz 100_100 et 50-50 mais rien de mieux... J'ai la version 4 sur l'AR7200 est-ce que sa pourrais venir de sa?
Merci de votre aide je sent un peu le monologue la mais je galère vraiment...
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
- mguw
Si tu as 20bip c'est que tu rentre en mode programmation et donc que tu a 100% de gaz sur ta sortie. Donc soit mauvaise voie, soit gaz inversés
Ab
Ab
- Gloom
Hello Smanu,
Branche un servo sur la voie des gaz de AR7200 et tu sera fixé
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Smanu
Merci pour les réponses,
Marcel j'ai essayer l'inversion mais le contrôleur avec la carte de programmation ne prend pas la course STOP- Full SPEED. La voie est la bonne c'est sur. Par contre le coup du servo c'est super test quand je branche le servo sur la voie des gaz le servo répond tout de suite même pendant la phase d'initialisation de l'AR 7200.... Pour régler le contrôleur, je le branche directement avec le Bec du contrôleur sur la carte et après au modul, après que j'ai initialiser la course et qu'il ma bien fait BIBIP je débranche l'accus et je retranche direct le contrôleur. A la remise en route j'ai mes 20 BIP. Est ce que je me trompe?
J'ai la version 4 sur l'AR7200 est ce que sa changerais quelque chose avec la version 3. Est ce que quelqu'un pourrais me l'envoyer par MP car sur le site a beastx la page ne fonctionne pas.
Est-ce que un montage avec un récepteur dédier au gaz, avec un pontage au beastx sans le fil du signal pourrais fonctionner?
J'ai trouver la solution... il faut repasser en V3... je sais pas pourquoi mais des que j'ai pu remettre la version 3.1 tout c'est remis a fonctionner correctement.
Merci de votre aide.
No risk, No fun...
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
T-rex 600 nitro DFC
Mini protos
