[question] Quel Ampérage et C pour 6S de mon Prototype 500
2Mylent
Message par 2Mylent » 06 sept. 2013, 18:57
Avé,
Sur mon prototype - page perso viewtopic.php?f=2&t=47556 - (qui recevra un fuselage, je mets actuellement les lipos de mes 450 donc des 3S 2200mAh 35C Kypom ou 40C Zippy Flightmax en série soit en sortie: 6S 2200.
Mais, cela fais 3mn30 de vols et les lipos sont vidées, il reste en moyenne entre 4 et 9% de jus (sans déclanchement de l'alarme lipo, les tours rotor tombent très vite à la fin).
En mesure cels j'ai entre 3,47 et 3,68 suivant les lipos.
Donc, à votre avis, si je passe en 6S, je prends entre 3000mAh à 3700mAh 35C ou plus ?
Avec 2*3S 2200 j'ai 620Grs de charge....
Exemples:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Ou style plus de mAh et moins de C ?
Exemple:
Merci par avance de votre retour :)
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
