QUEL GROS CHARGEUR ???
- James86
- Cdt Mac Coy
J'ai une alim faite de deux alim de serveur donc 25 V - 1175 Watts et 47A ... merci encore à godjc pour son tuto.
Je souhaite acquérir un gros chargeur et là ... hésitations.
Voilà les différents modèles que j'ai trouvé, pourriez vous faire part ici de vos retours d'expérience et m'aider dans mon choix afin, bien sûr, de trouver le meilleur rapport qualité/prix.
Il y a une fonctionnalité que je souhaite et, a priori ils le font tous ceux-là, c'est la mesure de la résistance interne pour suivre le vieillissement des accus.
1/ Thunder Power TP1430C 1000W Charger
2/ Hyperion EOS 0720 Super DUO3 charger
3/ ROBBE POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
4/ Cellpro PowerLab 6 EC5
5/ iCharger 3010B 1000W
D'avance merci ..
D'avance merci ..
Re: QUEL GROS CHARGEUR ???
je possede le robbe power peak 1000W.
pour ma part c'est un super chargeur tres complet par contre pas de chance pour moi depuis 3 semaines il ne me finalise plus la charge des lipos sur la deuxieme sortie en gros il reste a 100% et equilibre mais ne coupe plus la charge avec fin de charge ,il equilibre en restant a 100%.
sinon pour ma part tres bon chargeur
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- tipac
J'ai aussi le robbe et j'en suis super super content!
Trex700V2/Trex450/130x full upgrade/Goblin 500 [Vendu]
Alpina 4001 (planeur 4M)
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
Ec120 calliope/arius 2F..
Trex 700 Pro dfc HV
Dx18
- Francoisd
- Admin - Webmaster
me concernant, je suis assez partisant des chargeurs Hyperions mais ce n'est que mon point de vue
J'ai le Robbe, rien à redire; pour moi il est parfait.
- lolo09
Ichargeur = top au niveau équilibrage
pitite question tout de même, tu veux charger quoi ???
c'est important ça
parce qu'en 6S tu as moins chère chez ichargeur ! et en plus tu peux en prendre deux !!!
c'est important ça
- James86
- Cdt Mac Coy
Ce que je veux c'est un chargeur en mesure de tout charger ...
Y compris deux à trois lipos 6S en 5000 mAh en // ou en série.
C'est pour venir changer mon Bantam qui ne peux même pas me charger trois accus 4S 1800 mAh en // à 1C.
Et quitte à investir ... je veux de la marge.
@ François : Tu as lequel d'Hyperion ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
perso, j'ai un 0720i mais il est assez vieux et fonctionne nickel bien.
- Jeff82710
le robbe powerpeak est bien j en suis tres content
1000w 2 sorties(50%/50% ou 90/10) la j'ai que 4 lipo mais jpourrais charger 8 6s5000 en 1h
oui il y a la mesure resistance interne
il equilibre au maximum donc il met 1h la ou d'autres mettent 45mn mais on peut couper avant ca revient au même(tom72 ça vient ptet de tes lipos qu il arriv pas a equilibrer)
videos Toulouse
videos Toulouse
- Gloom
Hello James86,
Si je devais choisir, je partirais sur 2 chargeurs plus petit plutôt qu'un gros.
D'après ce que as écrit, ça serait pour charger 2-3 lipos 6S 5000mAh.
Il te faudrait donc un chargeur d'une puissance mini, pour charger 2 lipos, de 300 W.
A toi de voir si ton budget permet d'investir dans 1 chargeur de 1000W ou 2 chargeurs d'au moins 300W
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
jeff82710 non pas possible car ça me le fais avec toutes mes lipos et aucun soucis lorsque je les met sur la sortie n°1 .
faudrait que je contacte MR messe qui est le SAV France pour ROBBE
- James86
- Cdt Mac Coy
Effectivement, l'argument tient la route.Gloom a écrit :Hello James86,
Je vais peut être alors partir sur un Hyperion EOS 0730i Net3 Li/NiMH/A123 Balancing Charger (7S/30A/550W)
sachant qu'il peuvent se synchroniser avec un second et donc constituer un chargeur à 1100 Watts ...
Grâce à vous je mûri ma réflexion
- SmallLama
le fait d'en avoir 2 est aussi bien en cas de panne d'un des 2.
ok ça ralonge le temps de charge mais cela ne t'empeche pas de voler
- logphi
C'est une bonne idée de coupler 2 hypérion : 2 x 1420i pour moi, avec ça je suis peinard jusqu'au 14S... Pour l'instant je charge 2x2 6S en série avec
Philippe, "Papy Boyington"
DX9 mode 1 Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
RF7
XK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo - Goblin 700C Red Carbon
RF7
Salut g le power peak 1000 w et quand je met plus de 2c dans les réglage sa me monte pas automatiquement l'intensité de la charge (sa bloque à 2x la capa) faut que je le fasse en manuel sa vous fait la même chose ?
- mguw
Moi j'ai ces 2:
En 12s ou 14s le hyperion 1420i est pratique et équilibre bien
Et Pour envoyer du bois en 6-8s le icharger 308duo est un avion de chasse et le grand écran est génial!
A plus
Marcel
Moi j'ai ces 2:
A plus
Marcel
- michelv8
Je rejoint ce que dit Marcel le ichargeur un avion de chasse j'ai le 4010duo que du bon pour moi ce chargeur
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- LE 59
Moi j ai Hyperion EOS 720i SuperDuo 3,je charges quand je suis pressé 4 packs de 5000 d un coté et 6 packs de 3000 de l autre et tout ça en une heure et bien équilibré
LE59
LE59
- phiphi7
J'ai le même chargeur que LE 59 et il est clair que ce chargeur est très bien tu peux charger 4 lipo de 5000mAh sur chaque sortie en même temps en 1C.
Bon équilibrage, de plus je l'ai associé à un ePC, et sur l’écran tu vois tout en même temps.
- la charge de chaque cellules
- la résistance interne
- le % de charge
- le temps de charge
- les mAh injectés
- la tension globale
etc
etc....
- le % de charge
- les mAh injectés
etc
etc....
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- recovery
plus petit mais pour recharger des 2S dans un premier temps et ensuite des 6S 1500
http://www.fxmodelrc.com/Chargeur-B6AC+/
max 80 W tout juste pour les 6S x2 ? sachant que privilégie une alim 220 avez vous un modèle à me proposer ?
- Bleuzaille
Utilisation ICHARGER 308 DUO
J' ai des batteries NIMH de Graupner 4,8V 2000mAh pour la télécommande MX20.
je ne sais pas ou brancher la batterie sur le chargeur 308 duo (avec sa petite fiche a 3 bornes)
merci.
merci.
