[Besoin aide] Repeindre canopy 450 plastique avec airbrush
nygles
Message par nygles » 28 août 2013, 11:14
Bonjour a tous.
Je vous expose mon cas. J'ai une canopy de 450X en plastique déjà peinte d'origine. (couleur bleu pour ceux qui connaissent) que j'ai changé pour cause de non visibilité.
Je me suis dis qu'il pourrait être sympa de refaire la peinture de cette canopy par moi même. Après un peu de recherche , j'en suis venu a voir que la meilleur méthode serait l'utilisation d'un aérographe. (certains dispos a 25 30 euros sur ebay hong kong ferait l’affaire je pense)
De la plusieurs questions :
-Ou trouver un compresseur adapté pas trop cher ?
-Comment préparer ma bulle qui est dors et déjà pré-peinte? (je rappelle qu'elle est en plastique et non fibre de verre)
-Dois-je la poncer avec du papier à l'eau fin ?
-Concernant la peinture elle même : comment obtenir l'effet "pailleté" des canopys fusuno par exemple ? est-ce des peintures spécifiques ou bien la/les couches de finitions qui procurent cet effet ?
-Que dois-je faire une fois les teintes appliquées? Quel finition? Une sorte de vernis ?
Merci d'avance pour ceux qui auront la patience de me répondre. Si jamais vous avez une source qui explique plus en détail la peinture sur nos chères canopys... je suis preneur.
Merci !
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
wiwi
Re: [Besoin aide] Repeindre canopy 450 plastique avec airbru
Message par wiwi » 28 août 2013, 11:39
Salut!
C,est du boulot de peindre sa canopie soit meme!je n,en ai jamais fait mais je pense qu,il doit falloir deja une bonne preparation du support,poncage,degraissage,pose d,un apres puis peinture et vernis specifique pour ne pas que ça craque voir meme peut etre un primaire pour accrocher sur le plastique.au prix ou l,on trouve les canopies,est ce rentable?par contre tu as le plaisir de faire TA canopie!bon courage et fait nous des photos de ta canopie! ;)
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
nygles
Message par nygles » 28 août 2013, 13:39
Je pense qu'on peut effectivement oublier la question de la rentabilité dans l'équation :D
Juste pour le plaisir d'avoir "SA" canopy perso... (a partir du moment ou elle est réussie sinon.... )
Je suis passé en magasin de modélisme et le vendeur m'a indiqué que les bulles plastiques blade sont en fait imprimées, et que ce n'est pas possible de repeindre une telle canopy.
Quelqu'un a t'il deja essayé alors ? Ca passera pas même en poncant auparavant ?
Image Phoenix v4
Patrick66
Message par Patrick66 » 28 août 2013, 22:04
tu peut essayer en ponçant légèrement et tu met un primaire d’accrochage pour plastique en bombe
comme celui ou autre.
Ensuite c'est a toi de voir ce que tu veut faire comme déco ou a la bombe ou au pistolet ;)
Pour les paillettes Ici avec pistolet.
Pour la peinture bombe métallisé Ici
Station de charge
Stephanem
Message par Stephanem » 28 août 2013, 22:18
Les aérographes trouvé sur Ebay, ça fonctionne et ça dépanne, sur mes 4 aérographes j'en ai un et il fonctionne très bien.
Pour ce qui est du plastique, j'ai repeint une canopy HK celle sur la photo.
Tu la ponce au papier de verre grain 400 à l'eau. Puis finition au grain 600.
C'est important de la faire sous le robinet et sous un filet d'eau tiède.
Après ça, tu la lave à l'éponge verte et au liquide vaisselle pour la dégraisser. Si c'est bien fait, pas besoin de sous couche. (Perso je n'en mets pas et pas de problème.)
J'utilise les peintures MrHOBBY pour maquette plastique (Comme j'en fait aussi j'en ai un petit stock) C'est une peinture facile à appliquer à l'aérographe, elle se dilue avec du liquide lave vitre de voiture, de l'alcool à 90° ou de l'eau. A l'eau elle séche moins vite.
Bien diluée mais pas trop, cette peinture se passe à basse pression (0.8 à 1 bar) et elle est vraiment agréable à travailler.
Tu peux trouver ton bonheur en couleur ici: http://www.oupsmodel.com/hobby-peinture ... 4_256.html
Si tu as besoin d'infos, n'hésite pas à me faire un MP ;)
Site perso: www.tipauste.com - Site du club: www.amvb-np.com
Patrick66
Message par Patrick66 » 28 août 2013, 22:27
Moi aussi je fait quelque canopys et je ne met pas de sous couche, mais sur la fibre.
Tu peut les voir Ici
Par contre sur le plastic je pense que c'est quand même mieux de mettre une sous couche ça doit quand même mieux tenir.
Station de charge
rhamkota
Message par rhamkota » 07 mars 2014, 15:44
il te faut poncer, fixateur plastique, peinture, vernis + assouplissant.
viewtopic.php?f=96&t=18779
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
