DX8 mode 1, mettre en fonction le ressort sur le stick de p
derailleur
Message par derailleur » 27 août 2013, 19:03
bonjour,
tout est dans le titre. Je n'y arrive pas. J'ai eu beau regarder la doc, démonter l'arrière de la radioet visser dévisser les petites vis sur le dos, rien n'y fait.
Comment faites vous ?
M1
sh-------
Re: DX8 mode 1, mettre en fonction le ressort sur le stick d
Message par sh------- » 27 août 2013, 19:14
Il faut mettre un ressort , les visses serve a durcir les manches il me semble , regarde comment c est foutus de l autre côté , je crois que le ressors n est pas présent des deux cotes !
Question un peu hs ,peut on "cranté" juste le 0 du pas sur la dx8 ?
mguw
Message par mguw » 27 août 2013, 19:32
Il faut dévisser un peu la vis marquée M depuis l extérieur du boîtier.
a bientot, Marcel
derailleur
Message par derailleur » 27 août 2013, 21:23
Merci Marcel, Malheureusement ça marche pas chez moi. Je dois donc avoir une M....... Je vais montrer ça à Djembe, il vole comme ça avec sa DX8.
M1
derailleur
Message par derailleur » 27 août 2013, 21:25
shadowspy a écrit :Il faut mettre un ressort , les visses serve a durcir les manches il me semble , regarde comment c est foutus de l autre côté , je crois que le ressors n est pas présent des deux cotes !
Je l'ai ouverte et rien vu. Faut que je m'y replonge. Le crantage c'est pour toute la course.
M1
sh-------
Message par sh------- » 27 août 2013, 21:36
Ok merci dérailleur !
derailleur
Message par derailleur » 27 août 2013, 23:37
C'est bon ça marche comme Marcel me l'a indiqué. On devisse dans le petit trou marqué M pour mettre le ressort en fonction. Puis on règle sa tension avec une vis dans un autre petit trou ou figure la flèche de fonctionnement du stick.
Merci Marcel !!!!!!!!!
M1
