Différences entre ces deux références d'axes
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 21:44
Salut!
Pourriez-vous me dire les différences entre ces deux axes de pieds de pâles?
http://www.ckado.com/MS-41002-spindle-m ... 82_fr.html
http://www.ckado.com/MS-41096-flybarles ... 80_fr.html
Comme je crash beaucoup, je prends toujours le moins cher mais ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux.
A chaque crash, même les petits, j'y laisse un axe de pied de pâle. Le plus cher est peut-être plus rigide?
Davy
Re: Différences entre ces deux références d'axes
Message par Davy » 25 août 2013, 21:48
Le premier, flybar.
Le second, flybarless.
Planeurs : MPX Heron
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 21:50
Et pourtant le flybar s'adapte parfaitement sur le tête flybarless.
Mais il est peut-être moins solide?
Davy
Message par Davy » 25 août 2013, 22:01
Le modèle flybar est plus court, donc il va écraser plus les dampers, au risque même de provoquer des points durs, et/ou de la fragiliser du fait qu'il est sous plus grande contrainte.
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 22:09
Donc si le flybar est plus court, le FBL étant plus long, il pliera encore plus facilement. :lol:
Merci pour ces précisions Davy.
live-o-matic
Message par live-o-matic » 25 août 2013, 22:17
meme question pour ces 2 axes principaux
méme reponse j'imagine mais lequel est FBL
http://www.ckado.com/MS-41004-steel-mai ... 84_fr.html
http://www.ckado.com/MS-41080-steel-mai ... 68_fr.html
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2013, 22:25
Ca je sais!
Y'en a un creux et un plein!
Je prends toujours le plein et je n'ai encore jamais réussi à le plier.
live-o-matic
Message par live-o-matic » 25 août 2013, 22:41
mer** j'avais pris le plus chère pensant qu'il était mieux!!!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
pachy
Message par pachy » 25 août 2013, 22:53
Et moi j ai déjà plié des creux... Mais pas assez de crash avec des pleins :D
Message par Oli » 26 août 2013, 09:44
Pour les axes principaux il y en a un qui est traité donc bien plus solide. J'ai mis plus de temps à le later celui là.
Pour les axes de pdp, il faut adapter avec les rondelles cette différences de longueur. Forcément ca peut dépanner. On a un modele FB dans le kit en spare.
Mais on se retrouve avec un décalage des boules et tringle de pdp. PAs de souci, ca vole. M'enfin autant éviter d'en racheter si on le peut.
Précision, on voit souvent la photo x2 et il n'y en a toujours qu'un seul dans les sachets ;)
pachy
Message par pachy » 26 août 2013, 09:50
D ailleurs si il faisait des sachets par 6, ça me plairait lol
live-o-matic
Message par live-o-matic » 26 août 2013, 10:50
:blink:
dans celui la il y en avais 2 toujours
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
pachy
Message par pachy » 26 août 2013, 10:56
Oli ne parlait pas des axes principaux mais des axes de pdp...
Le FBL se vend seul avec les vis, le FB se trouve par deux sans les vis je crois...
Message par Oli » 26 août 2013, 10:56
Dans les sachets d'axe de pdp, pardon :)
