ds 415 m à l'anticouple
- ghis
Tout est dans le titre, je viens de casser la pignonnerie de mon ds 520 et je n'en ai pas de rechange, mais j'ai trois ds 415 m dans ma boite qui prennent la poussière.
Puis je en monter un à l'anticouple? bien sur je ne parle pas d’encombrement, mais bien des performance du servo.
Merci pour vos réponses.
J'ai débuté tous seul dans mon coin avec:
Trex 450 PRO V2, puis DFC
3gx v5
Graupner mx16, mode 2
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
trex 100 X tvhc (toupie volante hors de contrôle)
Fox 1,6m euberlay
planeur de gratte en cagette de fruit.
https://vimeo.com/61485778
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
Re: ds 415 m à l'anticouple
Les DS415 sont des servos de cyclique. Tu peux en monter un sur l'anticouple (en respectant ses caractéristiques, fréquences et longueur d'impulsion), cela marchera, mais les performances seront piètres.
Pour faire du statio et des translations, ça devrait aller, si tu pousses un peu plus...
- Fredico
tu peux le monter sans problème, on volait sur des t-rex 450 se avec des servos moins performant et cela allait très bien
exemple les hitec hs 56hb et 65
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- ghis
Super, de toute façon je ne fais que du statio, des translations et quelques renversements.
merci.
merci.
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
- Toujours en quête...
un set de pignons de 520 coute fifre ! et c'est très simple de le changer
le 415m pourra dépanner en attendant mais moi je remettrai le 520
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
