[RESOLU] Avis sur bon cordon de charge série en 3S
- RedBee
Je vais bientôt recevoir mon Mini Prôtos et je vais devoir acheter un câble adapté aux charges de mes lipos. Mes lipos seront des 3S 2200mah en 30C et 35C, des Gens Ace et des Kypom.
Je vais donc charger ces lipos en série sur mon Imax B6AC deux par deux et je voulais savoir si le câble suivant est le bon à utiliser.
http://www.nextmodelrc.com/connectique/ ... 06899.html
Je pense que oui, vue qu'il équilibre et charge en même temps mais je veux en être sûr pour pas commander pour rien !
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par RedBee le 20 août 2013, 11:53, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
Re: Avis sur bon cordon de charge série en 3S
Pour charger en parallèle et que pour l'équilibrage se face correctement il faut que les lipo soient identique ,marque capacité âge nombre de charge et niveau de décharge équivalente si non ton chargeur va galerer à équilibre et ta charge risque d être très longue.
Cette technique est valable pour les 600 ou 700 car les deux accu 6s se décharge ensemble .
Ou cela se fait avec des chargeurs qui équilibre à plus de 300mA
Pour finir je ne te conseille pas se cordon car la puissance de charge passe par les petit fils d équilibrage
Je préférerai faire un montage comme ca :
Pour l'équilibrage. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lead.html
Pour la puissance
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eries.html
Voilà mon avis
Christophe
Pour la puissance
Voilà mon avis
Christophe
- RedBee
Je sais pas si tu as fait l'erreur, mais je veux charger en série. (J'ai vu que tu m'as donné des cordons de charge en série donc tu as dû bien comprendre.).
Donc pour toi il faudrait mieux dégrouper puissance et équilibrage ? Comme je suis en Dean, il me faudrait ceux-ci:
C'est exact ?
C'est exact ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- RedBee
Quelle différence entre le dernier câble équilibrage et celui-ci ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Hello !
Aune différence, c'est le même câblage !
Sur la premiere photo, le pont est relié a la borne 4 de la prise 6s en partant de la 3s de droite (bien regarder !).
Sur la seconde, les borne 1 et 4 des deux 3s sont reliées directement a la borne 4 du 6s.
Conclusion : c'est pareil !
Sinon, le cable de puissance + un des deux câbles d'équilibrage et tu es bon !
Franck
Franck
Modifié en dernier par Kikinou81 le 12 août 2013, 21:35, modifié 1 fois.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- RedBee
Ah oui ! J'avais pas vu que le câblage était le même au niveau de la prise 6S ! Merci ! Parce qu'un est à 9€ et l'autre à 2€ donc bon...
Mais sinon je suis bon pour charger en série mes deux packs avec ces câbles ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
RedBee a écrit :Ah oui ! J'avais pas vu que le câblage était le même au niveau de la prise 6S ! Merci ! Parce qu'un est à 9€ et l'autre à 2€ donc bon...
Oui !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Heu... Par contre.... Attention au branchement !
Il faut que le + et le - au niveau de la prise de force soit cohérent avec le sens d'insertion des tes 3s dans le harnais l'équilibrage !
Je dis ça... Je dis rien... Perso, j'ai fais la connerie donc ça doit pouvoir arriver a d'autre !
Si ça arrive: tout est mort !
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- RedBee
Comment ça Kikinou ?
Il y a un détrompeur sur les Dean et les prises d'équilibrage j'ai déjà fais l'erreur d'essayer de les brancher dans l'autre sens mais ça rentre pas... Sur les prises d'équilibrage il y a les petits taquets qui empêchent de rentrer la prise dans le mauvais sens...
EDIT: Je crois que j'ai compris ! Faut pas faire comme en //, on doit brancher par exemple une lipo sur la prise équilibrage de gauche et la même lipo sur la prise de puisance de gauche c'est ça ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
RedBee a écrit :Comment ça Kikinou ?
La lipo qui est directement reliée au - de ton chargeur par la prise de force doit obligatoirement être mise sur la prise d'équilibrage qui est au - également (fil noir sur la prise 6s).
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- RedBee
Donc là je branche une lipo sur la prise de puissance du haut (donc celle de droite quand tout sera branché) et sur la prise d'équilibrage de droite c'est ça ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
Yes !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- RedBee
Ok, merci ! Je vais me faire des petites étiquettes dessus je crois, j'ai pas envie de flinguer mes batteries !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- jerdxp
J'utilise le câblage (jaune, celui du 1er post) depuis 1 an, je n'ai plus de problème et plus à réfléchir pour ne pas faire un court -ju lorsque je charge en serie, donc oui, c'est un très bon achat, pratique et efficasse. Fonce !
Sur un chargeur 50W, tu mets 6S et 2,2a, et zou, une heure plus tard, 2 lipos chargées au lieu d'une
Par contre, comme déjà dit, il faut que les lipos soient de même capacité et forcément du même voltage et aussi qu'elles soient à peu prêt déchargées de façon identique. Pas plus de 10 à 20% d'écart
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
- jiji79
ayant pas mal de lipos de même types j'utilise tout simplement des paraboard. C'est simple, sûr, très utile et pas cher.
Un avantage de la paraboard aussi est de pouvoir très simplement équilibré des éléments en ne branchant que les prises d'équilibrage.
J'ai pu sauver des lipos qui étaient totalement vides où le chargeur ne voulait même pas les charger.
Jérôme
Jérôme
Avion indoor sphinx, Rainbow A388 de chez HK, Blade 130X; Goblin 700;Agile 7.2; Atom 500; Hexacoptère 550/APM 2.5 et hexa tarot 680, nacelle bls maison, apn nex3N; Taranis x9d; radio DX8; Turnigy ER9x. Simu Phoenix.
- jerdxp
L'idéal c'est d'avoir les 2 je pense.
c'est tout de même un plaisir d'être bien équipé.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
- K4toN
- Interdit de post
On peut charger cellule par cellule uniquement via la prise d'equilibrage ? (j'ai une plaquette 2s-6s)jiji79 a écrit :Bonjour,
Jérôme
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- RedBee
Non, ce qu'il veut dire c'est qu'en branchant uniquement les prises d'équilibrage et en sélectionnant le programme "Balance" tu peux rattraper des lipos. Mais si tu veux récuperer tes lipos cellule par cellule va voir ici, ça à l'air de fonctionner !On peut charger cellule par cellule uniquement via la prise d'equilibrage ? (j'ai une plaquette 2s-6s)
Et Le câble que j'ai mis en premier fonctionne aussi tu dis ? (Désolé je ne sais plus qui a dit ça...)
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
