Nacelle brushless STO
- Medivh
Bjr à tous,
Voilà j'ai acheté cette nacelle chez studiosport et niveau qualité prix, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en France.
Comme là fixation du train actuel est vraiment limite d'origine, je vais l'enlever et mettre celui là dès que je l'aurais reçus: http://www.fpv4ever.com/fr/home/1481-tr ... -f550.html
De plus, je gagnerais en poids car plus léger.
On retrouve cette nacelle sur ce cite chinois mais pas avec le même prix <_< :
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=9876
Je n'ai eu aucune notice avec, aucune info sur la version du soft et aucune idée du logiciel a utilisé pour amélioré les paramètres si besoin.
Du coup en cherchant un peu et en testant différente version, j'ai réussi à trouver la bonne. J'utilise le Brugi 048.
Lorsque l'on veut modifier les paramètres j'ai eu un peu de mal au début car j'avais beau changé et enregistré, qlq fois le changement ne se faisait pas.
Par contre à quoi sert exactement la valeur de "max PWM" ?
D'origine, les réglages de base vont assez bien si on est doux en vol mais des fois le Roll a un peu du mal à rester dans son axe. Que faut il que je change en valeur exactement sachant que j'ai en P: 20 I: 0.5 D: 6
Sinon, j'ai aussi récupéré le signal du pitch et branché sur une voie de mon récepteur pour basculer de 45° vers le haut ou vers le bas.
Voilà tout.
Voilà tout.
Ma tribu:
- olivier30900
Re: Nacelle brushless STO
En gros, sans rentrer dans trop de détails:
• PWM = tension appliquée au moteur, plus c'est haut plus la tension de sortie = tension entrée
• P : force de correction de la nacelle
• I : vitesse de correction
• D : filtrage des résultats de stabilisation
Rien de sert de chercher la vitesse de stab mais plus la fluidité.
• Vidéos FPV•
- Medivh
Ok merci pour ces précisions.
Je posterais une vidéo bientôt qui montre un peu le comportement de la nacelle.
Ma tribu:
- Medivh
Voilà un aperçu: http://www.youtube.com/watch?v=OdouGlnh ... e=youtu.be
Ma tribu:
