alimenter sa micro camera hd depuis recepteur ???
- patrickm
bonjour,
je désire alimenter une micro cam hd (dont j'ai enlevé la batterie 1S) directement depuis le récepteur.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
Cependant le récepteur délivre du 5v et la caméra fonctionne en 1s (Sachant que la batterie en 1s délivre 4v quand elle est chargée) .
Puis-je brancher directement la caméra directement sur le 5v du récepteur ou faut-il mettre un régulateur pour baisser la tension ?
Le Dimanche, je ne vais pas à la messe et pourtant quand mon modèle est en vol, je prie pour qu'il ne tombe pas...
Théorique ULM + Instructeur ; Formation Diplôme de compétence télé-pilote en cours.
Radio Turnigy 9ch ER9x Mode 3 FrySky - 2.4 Ghz ;
Avions WIZZ (2 voies) ;
Avion P51 Mustang 1100mm ;
Avion Bixler2 ;
Hubsan X4 H107D FPV Mode 1 modifiée Mode 3 !!!
Avion Bixler2 ;
- patrickm
Re: alimenter sa micro camera hd depuis recepteur ???
bonjour à toutes et à tous,
je n'ai pas encore réalisé l'alimentation filtrée du récepteur vers la cam hdwing.
cependant mon fils vole en wizz, en attendant que le bixler 2 soit terminé, je vous laisse visionner sa vidéo à bord du wizz
http://youtu.be/sKr5Ii6g6ak
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
- chamois06
Bonjour,patrickm a écrit :.....Puis-je brancher directement la caméra directement sur le 5v du récepteur ou faut-il mettre un régulateur pour baisser la tension ?
Suffit que tu mettes sur le fil rouge qui va du récepteur au + de ta cam une diode de redressement genre 1N4001 qui te fera la baisse de tension souhaitée. Si tu utiles une alim réception qui te donne 5.5V ou 6V tu mets 2 diodes en série.
Les diodes s'orientent anode vers le récepteur et cathode (la bare) vers la cam. Un morceau de gaine thermo autour de la (les) diode(s) et tu as résolu ton pb pour quelques centimes.
Pierre
- patrickm
Merci Chamois06 pour ta réponse.
désolé pour ma réponse tardive...
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
