Problème anticouple avec protronik 7496 TG-D HV
- novice77
j'ai un soucis avec l'anticouple, sur des funnels à contre couple impossible de resserrer le funnel, j'ai un protronik 7496 tg-d hv, voici les specs
Vitesse / Couple sous 4.8V : 0.079s/60° 2.9Kg/cm
Vitesse / Couple sous 6V : 0.070s/60° 3.7Kg/cm
Vitesse / Couple sous 7.4V : 0.055s/60° 4.4Kg/cm
Pour l'instant il tourne à 5v, pensez que sa soit le servo qui est trop juste? ou qu'il a un soucis, car sur toute sa course quand je l'actionne à la main je le trouve un peu dur.
Sinon pensez vous que si je lui met un polaris pour faire fonctionner le servo à 7.4v après sa ira sans problème ou direct changer de servo d'ac?
merci d'avance
merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re: Problème anticouple avec protronik 7496 TG-D HV
J'ai les mêmes servos au cyclique, celui d'AC avait une défaillance au débalage....
J'avais un MKS ds8910a+ sur mon 500 que j'ai basculé sur le Mini-Prôtos. J'ai jamais testé ce type de servo en AC.
Ils sont durent en manipulation manuelle, et à priori c'est déconseillé de les manipuler manuellement.
Tiens les stats du MKS :
Vitesse de fonctionnement (4,8 V): 0.052sec/60 °
Couple de (4.8V): 2.1kg.cm
Il a moins de couple que le Protronik, donc je pense pas que ça vient de là.
Soit ton servo commencerait à être défectueux, soit un réglage d'AC pas assez verrouillé.
- novice77
Je vais essayer de modifier les réglages avant de racheter un servo car de toute façon normalement un servo d'anticouple n'a pas besoin d'avoir beaucoup de couple surtout de la vitesse.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
