Aide pour flasher mon ESC
Là je crois que je vais avoir besoin de votre aide car je sèche complétement.
En effet, je n'arrive plus à flasher mes esc.
J'utilise depuis toujours un USBasp pour les flasher et kkmulticopter flash tool mais j'ai actuellement un soucis.
Dans les cases du bas, il m'est impossible de sélectionner un logiciel pour flasher mes esc:
Alors que l'année dernière ( j'ai ai flashé 12 sans soucis ) j'avais tout cela d'écrit et ça fonctionnait:
J'ai bien-sûr regardé tous les tutos sur le net, ça ne m'a pas aidé à trouver la solution.
Je suis dessus dans répits depuis 10h du matin.
- 2Mylent
Re: Aide pour flasher mon ESC
C'est une version "Beta" donc, il est fort probable que tous les modules ne soient pas encore installés.
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
En fait, j'ai testé toutes les versions que propose le site et aucune ne fonctionne.
Et avec ton ancienne version ?
Je ne l'ai plus, j'ai changé de pc entre temps.
- chamois06
J'ai eu un soucis similaire avec Arduino. Il marchait, puis à la suite d'une réinstallation fini!
Solution cliquer sur le programme avec bouton droit et prendre dans le petit menu "exécuter en tant qu'administrateur"
Après plus de soucis.
Pierre
Pierre
J'ai essayé aussi, sans succès.
Je viens de tester un autre logiciel nommé avrdude-gui et apparemment ça a fonctionné.
Voici le rapport:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Users\User\Downloads\tgy.hex"
avrdude.exe: input file C:\Users\User\Downloads\tgy.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (8192 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.05s
avrdude.exe: 8192 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Users\User\Downloads\tgy.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Users\User\Downloads\tgy.hex:
avrdude.exe: input file C:\Users\User\Downloads\tgy.hex contains 8192 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.43s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 8192 bytes of flash verified
avrdude.exe done. Thank you.
Donc apparemment c'est bon.
Voici le rapport:
- yanik29
Ca a l'air, oui!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
