BEC externe Align : RCE - B6X /Align 2en1?
Bonjour a tous.Petite question:
Si j'ai bien compris,la seule difference entre les deux et que le dernier Align 2in1 sert de chauffe bougie embarquer?
Le BEC externe Align : RCE - B6X n'a pas ce "module" mais fait exactement la meme chose.Il y a donc besoin dans ce cas un chauffe bougie classique a avoir,est ce bien cela?
Dans mon cas,sur mon T rex 600N,les servos au cyclique sont des Graupner DS8922 digital .Ils sont bien marquer 4.8V sur le boitier...Ne serais je pas plus avisé de mettre dirrectement un accus nimh en 4.8V de bonne capacité pour tout mon ensemble?A quoi cela peu bien servir de partir d'une lipos a 7.2V pour finalement tout abaisser a 4.8V..Quelque chose m'echappe peu etre..?
Merçi de vos conseils.
Re: BEC externe Align : RCE - B6X /Align 2en1?
Apres une petite recherche,ces servos surporte le 6V..
Caractéristiques techniques
Couple de maintien 4,8 V (Ncm) sur 226
Couple de maintien 6,0 V (Ncm) 250
Temps de réponse 4,8 V (S/40 ° ) 0,06
Temps de réponse 6,0 V (S/40 ° ) environ 0,05
Poids environ 67 g
Dimensions env 40,5 x 21 x 40 mm
Poids environ 67 g
Bon,j'ai oublier de dire que je suis en FBL avec beastX.Apres lecture du forum,on preconise d'alimenter l'ensemble en 6V avec steap down pour le servos d'AC.Donc alim sur base de lipos 2S ok!Je n'ai pas de reponse pour ma premiere question concernant les deux Bec par contre.
Merçi.
Merçi.
- artdeschoix
Bonjour ,
je ne sais pas ce que tu as comme servo d'AC ( si tu as un servo qui ne fonctionne que sous 4,8V , tu pourras mettre un steap down ) mais vu que tu as un nitro , opte pour la solution du 2en1 avec batterie lipo 2 S . Tu n'auras pas à te trimbaler un chauffe bougie .
Ton receveur et les servos seront alimentés en 5,8V c'est la sortie "Bec" du 2en1 .
Depuis cinq ans je l'utilise sur un "Raptor" nitro ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
merci de ton conseil.
- artdeschoix
Re ,
Merci de rien , le fofo est fait pour çà ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
