Frottement de courroie dans le tube de queue
Vince_be
Message par Vince_be » 19 juil. 2013, 02:31
J'ai un soucis avec mon Goblin 500. La courroie semble frotter dans le tube de queue. J'entends distinctement le bruit mais je ne vois rien d'anormal quand je regarde dans le tube...
Après inspection, la vis maintenant la poulie d'ac était désertée :?. Je pensais que le problème venait de là mais non (bon c'est toujours un crash d'évité).
- la courroie est torsadée une seule fois dans le bon sens
- la tringle d'ac est bien dans son guide
- j'ai repositionné le tube mais ça ne semble pas aider
- j'ai démonté / remonté le boîtier d'ac mais çà ne semble pas aider
- j'ai testé un tas de tension différentes sans succès
- si je tord légèrement le boîtier d'ac cela semble aider
- j'ai fait tourner le Goblin sans pale et le problème semble disparaître avec la prise de vitesse (ou le moteur couvre le bruit de frottement). Pas de vibration au niveau du tube.
J'avoue ne plus savoir quoi faire... J'hésite à voler comme ça de peur d'avoir une casse de courroie en vol... Et pourtant le week-end s'annonce superbe. Grrrrr...
Un avis ? Une idée ?
Merci d'avance...
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk 2
Hélico(s) actuel(s): Mikado Logo 550SX, Protos 500, Mini Protos, Blade 180CFX, Blade 130X
Dany Boy
Re: Frottement de courroie dans le tube de queue
Message par Dany Boy » 19 juil. 2013, 07:29
Tu peu nous mettre une ou des photos de ton montage?
Vince_be
Message par Vince_be » 19 juil. 2013, 09:32
Ok. Je fais ça ce soir...
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
Lorenzo
Message par Lorenzo » 19 juil. 2013, 13:25
Est tu sûr du bon sens de rotation de ton AC(anti-horaire)
Si oui quel écart reste t'il entre tes 2 brins de courroie quand tu la pince au dessus du servo d'AC?
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Vince_be
Message par Vince_be » 19 juil. 2013, 16:13
Oui je suis sur du sens. D'après une info reçue sur un autre forum, cela pourrait provenir des pins métalliques qui frotteraient sur le tail pitch slider et cela résonnerait dans le tube de queue. Je vais essayer une petite giclee d'huile de silicone. Cela pourrait expliquer que tout semble normal au niveau de la courroie...
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalkes
djjul51
Message par djjul51 » 19 juil. 2013, 18:13
Vince_be a écrit :cela pourrait provenir des pins métalliques qui frotteraient sur le tail pitch slider et cela résonnerait dans le tube de queue
Ne t’inquiètes pas, j'ai la même chose ! je pensais à la courroie mais en fait le bruit vient des vis du Slider AC.
Pour t’assurer que c'est bien ça, met en butée le Slider AC d'un coté et fait tourner la tête à la main : normalement plus aucun bruit
choupboup
Message par choupboup » 23 juil. 2013, 21:38
ca viendrais donc des vis de coulisse , pinaise si c'est ca c'est rien de mechant faut juste le savoir parcque ca siffle serieux sur le mien en low rpm !
Message par Oli » 23 juil. 2013, 21:53
Oui ca vient de ces vis. J'ai vu va sur le mien également.
Le bruit de courroie, c'est un autre type de bruit.
Posté de mon iPad
lecable
Message par lecable » 25 juil. 2013, 20:08
choupboup a écrit :ca viendrais donc des vis de coulisse
c est quoi ca au juste j ai pas trop piger de quoii vous parlez :huh:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 25 juil. 2013, 20:15
Les 2 pins qui guide la poulie de slider d'AC. ;)
laglisse
Message par laglisse » 29 juil. 2013, 11:18
Un mec sur HF proposait de mettre un petit point de colle chaude dans la fente du "disque" du slider d'ac.
Ceci afin d’éviter qu'il ne se mette a tourner et glisser sur les fameuses vis...
j'ai eu quelques bruits qui font peut avec le gob et depuis que j'ai fait ça, plus de soucis ;)
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
Retourner vers « Goblin 500 »
