Tableau de calcul tours rotor pour governor
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 18 juil. 2013, 22:56
Voici un petit tableau pratique pour calculer le pourcentage de gaz qu'il faudra appliquer pour chaque tours rotor , il suffit juste de renseigner ses information " nbr de KV, cellule, dents pignon , volts ......."
Pour avoir votre ratio de tours rotor/min
ça pourrai servir à quelqu'un qui sait :)
bon vols à tous !
https://www.dropbox.com/s/aloloccw9r6wa ... 20GOV.xlsx
ImageFutaba T10CP Imagephoenix rc V4
Image Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
ImageT-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°ImageT-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
ImageTrex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
Dany Boy
Re: Tableau de calcul tours rotor pour governor
Message par Dany Boy » 19 juil. 2013, 07:26
Salut Hipkiss,
Ton tableau ne fonctionne pas.
Impossible de modifier les champs afin de faire un calcul. ;)
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 09:00
Salut ,
Ah bon ? Attends je regarde sur un autre ordi :)
ma page perso
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 09:05
C bizarre, car j'ai essayé sur un ordi a mon travail, pour moi ça marche , le seule truc que excel m'a demandé , c'est activé la modification.
Regarde si tu peux activer la modification . Sinon fait enregistré sous et change le format de comptabilité, peu être que ta version excel et plus antérieure a la miene :)
Modifié en dernier par hipkiss974 le 19 juil. 2013, 09:07, modifié 1 fois.
ma page perso
lionel70
Message par lionel70 » 19 juil. 2013, 09:06
Dany Boy a écrit :Salut Hipkiss,
As-tu pensé à enregistrer le fichier avant d'essayer de le modifier sinon il est en lecture seule ?
ça marche très bien de mon côté. Merci
MCPX V1
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 09:09
De rien Lionel ;)
ma page perso
chamois06
Message par chamois06 » 19 juil. 2013, 09:16
La calculette de windows fait la même chose ;) .
Une petite remarque qui pourrait induire en erreur certain: le KV moteur n'a rien à voir avec la puissance du moteur, c'est seulement une caractéristique de ses bobinages. On peut très bien avoir un très puissant moteur (5000W par exemple) avec un petit KV (500 par exemple) et un petit moteur (300W par exemple ) avec un KV de 4000.
Le KV est simplement un coefficient qui permet de calculer la vitesse à vide d'un moteur à partir de la tension qui lui est appliquée.
Pierre
Dove
Message par Dove » 19 juil. 2013, 09:21
Et si tu es bon en calcul mental, le cerveau fais la même chose... :ph34r:
Merci hipkiss974 ;) ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 juil. 2013, 09:22
Tip top! ;)
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 09:33
chamois06 a écrit : Le KV est simplement un coefficient qui permet de calculer la vitesse à vide d'un moteur à partir de la tension qui lui est appliquée.
Pierre
Et c'est exactement pour ça que cette notion figure dans mon tableau, pour avoir le nombre de tours moteur Max a vide, et de ce faite finir l'équation .
Si tu n'as pas ton rapport Max moteur comment veux-tu calculer ton trs rotor .
ma page perso
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 09:34
Tip top! ;)
ma page perso
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 09:37
Dove a écrit :Et si tu es bon en calcul mental, le cerveau fais la même chose... :ph34r:
De rien dove :) ,on est là pour s'entre aider :D
ma page perso
chamois06
Message par chamois06 » 19 juil. 2013, 13:35
Pierre
regardes ton tableau: à gauche du KV y figure la mention "puissance moteur".
c'est ce rapprochement qui me choquait car il laisse penser que la puissance du moteur est égale à son KV!
Pierre
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 16:56
Pierre
Pierre
Ah ok, effectivement mais après je pense que tout le monde à compris ce que je voulais dire , dans le sens ou qd tu mets KV a côté, tu vas pas prendre ta valeur de watts .
ma page perso
chamois06
Message par chamois06 » 19 juil. 2013, 19:38
hipkiss974 a écrit :......Ah ok, effectivement mais après je pense que tout le monde à compris ce que je voulais dire , dans le sens ou qd tu mets KV a côté, tu vas pas prendre ta valeur de watts .
Je m'étais permis cette remarque car j'ai pu constater sur ce forum que certain pensaient que le Kv d'un moteur correspondait à sa puissance.
Je suis désolé si je t'ai contrarié en me permettant cette remarque, ce n'était pas mon but.
Pierre
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 19 juil. 2013, 19:56
Nan tkt pierre :) tu m'as pas contrarié :)
Après comme tu dis si souvent les gens confondent puissance moteur (watts) et KV . Tu as bien fait de soulever le problème .
Mais encore je te rassure tu m'as pas vexé :)
Je suis partisans de la joie et la bonne humeur , Lool . Et surtout partisans de l'helico mdrr :)
ma page perso
