Naza v2 + GR 16 (branchement)
Je voudrais connaitre la correspondance entre les voies du GR 16 (1, 2,3 ,...) et les sorties du Naza V2 (A, E, T, R,...) afin de ne pas me tromper dans les branchements
merci d'avance pour votre aide
Re: Naza v2 + GR 16 (branchement)
personne??
- olivier30900
J'ai branché en SUMO mais je ne me souvient pas la réaffectation des voies !
Je l'ai fais en direct depuis le naza assistant.
• Vidéos FPV•
- Bilou34
Moi aussi en SUMO.
C'est assez simple pour pas te tromper:
A= aileron, voie 2
E= elevator, voie 3
T= throttle, voie 1
R= rudder, voie 4
Une voie supplémentaire pour le mode de vol si je dis pas de bêtises!
Attention de bien régler ton modèle sur "avion" et sans mixage!
Pense à régler aussi ton failsafe de to voie mode de vol sur RTH si tu as un GPS... Sinon ça sert pas a grand chose
A= aileron, voie 2
E= elevator, voie 3
T= throttle, voie 1
R= rudder, voie 4
merci pour vos réponse
par contre je comprend pas bien ce qu'est le mode SUMO je n'est rien trouver sur la doc de la radio et d'après ce que j'ai pus lire sur des forums au lieux d'avoir plusieurs câble reliant le naza au récepteur on en utilise plus qu'un mais du coup on le branche où? sur la sortie télémétrie?...
après j'ai peur aussi qui faille faire pas mal de programmation au niveau de la radio
- olivier30900
Regarde le sujet ici, c'est bien expliqué : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=8&t=2177
• Vidéos FPV•
ok merci c'est sur ce post que j'ai trouver pas mal d'info par contre je comprend pas comment on relie le naza et le gr 16 avec un seul câble, on le branche où sur le naza et sur le gr 16?
merci encore pour ta réponse
- olivier30900
Chanel 6 du RX et sur le naza je n'ai plus en tête mais c'est dans la notice.
SUMO = S-Bus, PPM etc. de la doc.
• Vidéos FPV•
- PaPaYoU
Le GR16 c'est un circuit de grande randonnée ?
merci pour vos réponse de ce que j'ai pus lire il faut brancher le cable sur la sortie X2 du Naza et sur la sortie 8 du GR 16
je vais donc essayé ce fameux mode SUMO
