Problème Chargement Lipo
- MariHo
J'ai reçu mon Lama v3 aujourd'hui et déjà je pense avoir un soucis sur le chargement des Lipo
Je m'explique ... :
Ce matin je déballe mon hélico tout neuf et je lis le manuel (chose que j'avais déjà faite 2 ou 3 fois avant mais on ne sait jamais
Il conseille de décharger la batterie avant la première charge.
Je branche donc ma batterie et je fais du statio pour régler mon Lama.
Au bout de 5 min mon Lama perd en puissance, j'arrête donc de suite et je débranche ma Lipo.
30 min plus tard, une fois ma batterie refroidie, je mets à charger ma Lipo. La charge dure 1h30 env pas de pb les 2 leds sont allumés.
Je refais donc un petit vol de 10 min env. jusqu'à ce que le Lama donne des signes de faiblesse.
Je débranche ma Lipo et je la mets à charger bien plus tard (4h après).
Cette fois ci la charge se termine d'une façon étrange : La led rouge se met à clignoter au bout de 30-45 min.
Je tente tout de même un vol avec le Lama mais il ne dure que 2-3 minutes !!
Je fais donc refroidir ma Lipo pdt 30 min et je retente un chargement.
Malheureusement au bout de 30-45 min le chargement se termine de la même façon : clignotement de la led rouge
Ais-je mal procéder ou y-a-t-il un pb sur la lipo ou le chargeur ?
Merci d'avance
Je m'explique ... :
Merci d'avance
Nimes - Montpellier (27 ans)
[b]En vol[/b]
Esky Lama v3 : Tuning all white (en attente des pièces)
[b]A la retraite[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
- Proteus
le clignotement signale normalement que les éléments sont en train de s'équilibrer, pas que la charge est fini.
tu dois laisser jusqu'a la fin.
- MariHo
- Baboon
- MariHo
Oui sur le chargeur on peut lire des indications concernant la signification des leds mais l'état rouge clignotant n'y est pasbaboon @ Nov 24 2007, 10:34 PM a écrit : De mémoire, c'est écrit en anglais sur le chargeur
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
Et pour cause! Un clignotement de la led rouge n'est pas normal, c'est la led VERTE qui doit clignoter en fin de charge pendant la période d'équilibrage et cette dernière s"éteint quand la charge est totalement terminée.MariHo @ Nov 24 2007, 11:04 PM a écrit :
La led rouge doit alors rester allumée mais fixe! attestant seulement que le chargeur est encore sous tension.
- Joffrey
Je rebondi sur ce post, désolé d'être hors sujet...
Donc le chargeur Esky équilibre alors ? Et le chargeur Walkera (le fameux GA-003) ?
Je n'ai que ça pour l'instant (1 esky et 2 Walkera) et je m'étais promis de changer de chargeur quand je verais une différence de tension entre les éléments de mes LiPo. Or mes plus vieilles doivent bien être à 50-60 charges, et elles sont toujours aussi bien équilibrés (toujours moins de 0,05 V entre les éléments au métrix).
J'imagine bien qu'un vrai chargeur apporte beaucoup plus, mais si les chargeurs de base équilibrent, ça reste un sacré point positif ! non ?
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Je confirme!
Le petit chargeur orange de chez ESKY équilibre et, de plus pas trop mal, les accus en fin de charge. La fameuse Led verte est même une indication précieuse, car quand elle se met à clignoter, indiquant ainsi le début de l'équilibrage, on sait alors que l'accu est chargé à environ 85-90% et qu"il peut-être utilisé immédiatement si on est pressé.
En fait, ce petit machin, pas cher marche pas si mal que cela malgré de rares mauvaises surprises chez certains.
- MariHo
Voici ce que j'ai sur mon chargeur :Affrique @ Nov 25 2007, 02:03 AM a écrit : Et pour cause! Un clignotement de la led rouge n'est pas normal, c'est la led VERTE qui doit clignoter en fin de charge pendant la période d'équilibrage et cette dernière s"éteint quand la charge est totalement terminée.
(Power indicator) constantly Red light : power is connected
(Charging indicator) Green light flashing : battery is on charge
(Charging indicator) Red and green light flashing : battery goes wrong
(Charging indicator) Constantly Green light : Charging is completed
D'après le chargeur donc, led clignotante verte = chargement et non équilibrage
D'ailleurs dès le début du chargement le chargeur affiche led rouge allumé et verte clignotante
Hier j'ai tenté une nouvelle charge, j'ai observé les leds pdt le chargement :
Au début c'est led rouge allumé et verte clignotante
Au bout de 30-45 min cela passe à rouge clignotante pdt quelques min puis repasse à l'état précedent
Ensuite le chargeur passe de l'un à l'autre toutes les 5-10 min et cela pdt plus d'1h30 !
J'ai donc débranché le chargeur au bout de 2h de peur d'un pb car la charge n'est censé durer qu'1h30
Je n'ai observé aucun gonflement ou chauffe de la batterie
Je n'ai pas pu encore testé la lipo pour voir si elle était correctement chargé mais j'ai mesuré la tension à la sortie et elle est de 7,91V !!
Est-ce normal pour une lipo de 7,4v ?
Y-a-t-il un probléme sur mon chargeur ou ma lipo ?
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
- MariHo
Donc, on parle parle pas du même chargeur. Moi, je parlais de celui là:
http://www.funrctoys.com/chargeur-lithi ... p-584.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- MariHo
Oui c'est celui-ci apparement mais en noir
Par contre le pb n'a pas disparu
La charge de ce soir s'est déroulé comme précedement
Par curiosité j'ai qd même laissé le chargeur en charge après la 1ère heure et demi en surveillant bien la batterie tout de même
La chargeur est resté en clignotement rouge à partir d'une 1h et 1/4 de charge environ jusqu'à ce que je le débranche 2h30 après le début !!!
Je comprends pas du tout ce qu'il se passe ....
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
- MariHo
Je viens de trouver ce que cela veut dire sur le site de TWF sur le lien suivant : http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0096" onclick="window.open(this.href);return false;
If green indicator goes out and red indicator flashes,it shows that the charger is under protection mode,please disconnect the
power for 3 seconds and switch the power on again.
La question maintenant est : Pourquoi le chargeur se met en protection mode ???
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
moi aussi j'ai le noir.
Mais avant de se mettre à clignoter, le vert s'est éteint et le rouge est rester fixe?
Moi j'ai:
- rouge et vert fixe = charge en cours.
- rouge fixe et vert clignotant = équilibrage en cours.
- rouge fixe = charge terminée, on débranche.
Si oui, c'est à se moment que la charge est terminée et donc il faut débrancher. Il se met en protection surement si on le laisse brancher pour éviter d'endommager ta lipo.
Moi j'ai:
- MariHo
Non j'ai pas du tout le même scénario :
- rouge fixe et vert clignotant = sur mon chargeur c chargement en cours
- vert éteint rouge clignotant au bout de 30/45 min
- de manière aléatoire cela revient au premier point puis au second etc ...
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
Là il y a une problème! Contacte ton revendeur, c'est soit la lipo soit le chargeur... As tu une autre lipo pour tester si tu as le même comportement?
- MariHo
pour ma part, et tout jeune débutant avec mon Lama, j'ai un chargeur boitier noir réf. EK2-0851.
Le rouge reste allumé en permanence
Le vert clignote dès le début de la connexion de l'accu
Le vert est fixe quand la batterie est chargée
du moins c'est ce que je suppose et constate avec mes 3 à 4 premières charges.
En revanche, étant tellement concentré sur le manche
, je n'ai pas mesurer l'autonomie...
Sylvain et son [b]Lama V4.[/b]
[i]Débutant en hélico[/i].
On a qu'une vie, et elle est courte...alors c'est maintenant !!!
- MariHo
Oui c'est ce qui s'est passé pour ma première charge, mais depuis je n'ai plus ça
Je suis en contact avec le SAV de Miracle-Mart pour changer ça mais il me demande si c'est la Lipo ou le chargeur qui est defectueux, le pb c'est que j'en sais rien
Je n'ai pas une autre batterie pour tester ...
En tout cas le SAV est très réactif : ça fait plaisir
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
- MariHo
Alors là je dis chapeau au SAV de miracle-mart !
Je leur envoie un mail il y a 5 min en réponse de leur mail me demandant de leur dire quel était l'élément defectueux (batterie ou chargeur) en leur disant que je ne pouvais pas le tester
Ils viennent à l'instant de me répondre pour me dire qu'ils me renvoyaient les 2 !
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
1.After connecting the power,the red indicator would get light,otherwise,it indicates that power connection goes wrong.(fig 1)
--> Je pense que la led rouge clignote sans batterie si la tension d'alimentation du chargeur n'est pas correcte.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
