Vibration causé par chaîne cinématique
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 10 juil. 2013, 12:42
Bonjour à tous!!!!
J'ai un soucis qui me pose des nœuds au cerveau...
J'ai une vibration assez importante des lors que je suis à 90% de gaz et qui se ressent sur le chassis.
Quand je démarre le moteur et une fois qu'il atteint les 70% on ne ressent quasiment pas de vibrations. Mais dès que je mets les 90% on sent la vibration et on dirait que le moteur rupte.
J'ai changé un roulement qui grattait au niveau de l'axe principal et l'axe principal... Toujours pareil! J'ai utilisé ma perceuse pour faire tourner l'axe principal sur ses roulements et RAS!
L'axe moteur est exempt de voile et en le faisant tourner à vide il n'y a quasiment pas de vibration et pareil en le tenant au niveau de la platine moteur avec une pince.
J'ai remarqué que ma couronne principale est un peu voilé...
Est ce que ça peut générer autant de vibration???
Je ne sais plus où regarder...
HEEEEEEEEELPPPP!!!!!!!
Tapatalk par SebIPhonecbien!!! :D
Re: Vibration causé par chaîne cinématique
Message par Oli » 10 juil. 2013, 14:33
Au bout de qq crash la machine se mets effectivement à vibrer de partout pour un rien, oui.
Perso ca ne gène pas mon beastX :)
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 10 juil. 2013, 15:06
Merci Oli, mais le soucis c'est que mon beastx ou du moins mon helico perd son assiette quand je baisse le pas... Le statio tient nickel mais des que je baisse le pas pour descendre ... HOP! il leve le nez sur le ventre et quand je tente le statio dos il fait la meme chose...
J'essaye d'éradiquer au max les vibrations...
Tapatalk par SebIpadcbien! :D
Lumaflap
Message par Lumaflap » 10 juil. 2013, 15:06
Si tu peux essaie avec un autre moteur. Possible que les vibrations viennent de là si il est déséquilibré ou si un roulement a pris un coup lors d'un crash.
Envoyé depuis mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk 4 Beta
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 10 juil. 2013, 15:14
Ls vibrations sont présentes sans la tete de rotor principal! Je vais essayer sans la tete d'Ac pour voir...
Là je fais un break car depuis hier soir je l'ai démonté au moins 5 fois...
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 08 août 2013, 09:59
Est ce qu'un roulement fatigué des poulies tendeur pourrait provoqué autant de vibration?
