Cherche bon chargeur
- thierry1970
Je pense racheter un bon chargeur supplémentaire pour garder mes lipos moins longtemps chargées a Stock, pouvoir les mettre en storage plus rapidement.
J ai pour le moment un ultramat 14+ que je revendrai et un bantam Bc8dx
J ai repère ceci pour le moment
http://biwix.com/chargeurs/1294-junsi-i ... 1400w.html
Avez vous des avis sur ce modèle ou d autres modèles dans cette puissance / budget ?
Merci.
Thierry
Merci.
Thierry
- godjc
Re: Cherche bon chargeur
Bonjour, il est très intéressant mais comment compte tu l'alimenter ?
Il te faut une alim de 50 volts et 56 A !!!
Cela sous entend également qu'il te faudra deux lignes de courant séparées dans ton garage ou une prise courant fort.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Tu as une alim assez puissante ?
Il est monstrueux ce chargeur !
Le mieux pour mettre tes lipos en storage, c'est de les vider en vol
Il est plus simple de charger jusqu'à la valeur de storage que de les décharger via ton chargeur.
Modifié en dernier par Choubipay le 08 juil. 2013, 09:44, modifié 1 fois.
- thierry1970
J ai une 24v 60a c est pas assez ?
Une efuel
Une efuel
Modifié en dernier par thierry1970 le 08 juil. 2013, 09:03, modifié 1 fois.
- thierry1970
Euh... En 220 ça fait pas plus de 16a, si ?godjc a écrit :Bonjour, il est très intéressant mais comment compte tu l'alimenter ?
- vetraz2002
Il est monstrueux !!!
mais il ne fais que du 10S alors que le Robbe Power Peak E1 peut faire du 14S
http://www.aquadi74.e-monsite.com
- godjc
Ton Efuel est moitié trop petite.thierry1970 a écrit :Euh... En 220 ça fait pas plus de 16a, si ?godjc a écrit :Bonjour, il est très intéressant mais comment compte tu l'alimenter ?
Sans aucune pertes dans le chargeur et l'alim ca ferait 14 ampères consommées.
Une ligne normale fait 10/16A soit 10 A en continu avec des pointes à 16A. C'est clairement sous dimensionné.
Par contre, as tu besoin d'un tel chargeur ? Pourquoi pas un ROBBE en 14S, 2 sorties et 1000 watts ? Ton alim conviendrait et il donne tout de même 20A par sortie.
Frsky X20S
Frsky X20S
- thierry1970
ce sont des circuits 16A en belgique avec des fusibles B16.
je n'ai pas besoin de suite de toute la puissance et je me dis qui peut le plus peut le moins.
Mes besoins sont les suivants:
1) pouvoir décharger du 6S à au moins 3A pour ne pas laisser mes 6S chargées.
2) pouvoir charger mes 6S plus rapidement, aujourd'hui, j'en charge 2 ou 4 si je mets une paraboard, j'ai 2 X 9A dispo sur le bantam, mais je préfère tant que possible éviter la charge parallèle, mais j'aimerais charger mes 6 lipos en 45min
3) ca me servira encore plus l'année prochaine si je passe en 2 X 6S.
par contre, un petit détail, je règle mon efuel à 17,5V parce que mon Bantam ne supporte pas plus de 18V,
A cette tension là, j'utilise 25A de mon Alim.
Il me reste donc 25-30 A de dispo..
A terme, il me faudrait certainement une alim supplémentaire, mais pour le moment ça me suffirait.
Par contre, je ne suis pas du tout fixé sur ce modèle, le tien a l'air pas mal, mais je suis de nouveau limité à 2A en décharge.. http://www.robbe.de/power-peakr-twin-eq-bid-1000w.html
j'ai vu ceci aussi, mais c'est presque aussi cher que le Junsi..
http://www.hyperion-eu.com/products/pro ... 0720iSDUO3
- thierry1970
J ai craqué pour le Junsi, je l attends... Apparemment l alim 60a efuel me permettra largement de l utiliser.
Mes 6 lipo 6s en 30-40 min ça me va bien, en plus je suis devenu parano sur le storage
