Problème vis de train d'aterrissage
- loki
suite a mon petit crash j'ai les pieces fusibles du train d'atterrissage qui ont cassées, jusque la normal. Mon probleme est que je foire toutes les vis pour visser/devisser ce train maintenant, meme avec un torx. Une idée ca commence a me couter cher et surtout ca immobilise mon gob
- BlackBear
Re: Problème vis de train d'aterrissage
Salut.
Je me permets même si je ne connais pas la construction du Gob...
As-tu pensé à remplacer les vis par des vis en nylon. Sur Mikado, c'est une astuce pour protéger le chassie. C'est pas grave si les vis foires...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- loki
Ici la piece fusible est la piece plastique ou viennent se monter les trains d'atterrissage carb on, merci du conseil.
Les vis doivent etre perforant car il n'y a qu'un trou et la vis doit se faire son pas de vis. Le probleme c'est que la tete de vis est faite en chewing gum et je n'arrive pas les serrer..
- loki
Comme je viens de flinguer encore 3 vis, je n'ai réussit a en mettre qu'une seule pour le moment. J'en ai commandées sur bricovis en espérant que cela ira. Un peu honteux de fournir ce genre de vis pour un hélico de ce prix
