titan V2 rotation au sol
FRED 69
Message par FRED 69 » 29 juin 2013, 23:58
Bonsoir a tous , voilà , je viens de finir de monter mon V2 et je me trouve face a un problème : je met les gaz , et a un certain régime il se met a tourner en sens inverse des aiguilles :unsure: contré a fond , rien y fait ! je contrôle le sens de mon anti couple : c'est ok :wacko: que je me mette en verouillage de cap ou pas ,cela ne change rien ! donc je m'en remets a vous car je l'ai commencé se matin et là je coince ;) merci . Je précise que il n'a pas encore volé et que donc mon problème ce fait au sol :)
:unsure: TREX 550 E FLB
BlackBear
Re: titan V2 rotation au sol
Message par BlackBear » 30 juin 2013, 00:07
Ça ressemble que le sens de fonctionnement du gyro est inversé sur l'A/C. Quand tu tournes l'hélico, les pales de l'A/C doivent faire en sorte de contrer ce mouvement.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
FRED 69
Message par FRED 69 » 30 juin 2013, 00:18
Bonsoir , j'ai controlé , je contre bien , pas de soucis jusqu'à un certain régime moteur ou là je suis a fond en contre et il par en pirouette anti horaire ! je cherche , mais rien pour l'instant !!!!
manulight
GAYnille
Message par manulight » 30 juin 2013, 02:10
As tu vérifier tes débattements ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 30 juin 2013, 08:17
Salut FRED 69,
Ce souci me fais penser à un anti couple qui tourne à l'envers.
Quand tu regarde ton hélico de profile, queue à gauche, ton anticouple tourne t'il dans le sens anti horaire quand tu fais tourner ton rotor principal (lui dans le sens horaire)?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 juin 2013, 08:50
FRED 69
Message par FRED 69 » 30 juin 2013, 09:43
Bonjour a tous , alors oui j'ai vérifié mes débattements et mon anti couple tourne bien anti horaire , il travail dans le bon sens , si je pousse la queue a gauche il se déplace a droite et inversement . il fait bien son boulot mais quant je suis sur le point de lever les patins la plus de control ! il tourne a une vitesse folle anti horaire au point de faire deux a trois pirouettes en une fraction de seconde . je vais allé regarder le lien que me propose jprdragon , et vous tien au jus . Bon vol a tous ceux qui on beau temps aujourd'hui .
lecable
Message par lecable » 30 juin 2013, 10:35
Salut fred il faut pas que tu te fies au slider pour voir si ton ac fontionne dan
s le bon Sens... En effet si tu as suivie a la lettre la notice du v2
Au niveau du montage de de l ac selon comme tu reli tes pieds de pales au slider
Le sens de fonctionnement sera imverser ..
FRED 69
Message par FRED 69 » 30 juin 2013, 10:44
ouahhh je vérifie tous sans cesse ! je passe a coté de quelque chose c'est clair , d'autant que j'ai aussi un E325 et un T-rex 500 , donc c'est facile de vérifier , mais non ! pas de bol je rate un le problème ! j'suis comme un dingue car il fait beau un peu de vent et je l'aurais bien mis en l'air le bougre !!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 juin 2013, 10:54
Les bielettes qui commande les portes pales d'AC , sont bien coté bord d'attaque ? .
Quand tu mets du manche a droite , les pales prennent bien du pas ? .En se mettant comme un gouvernail de bateau , pour la pale qui se situe en bas .
Quand tu pousses la queue a droite de l'helico , (vue de derriere donc virage a gauche), est'ce que tu observes le meme comportement de l'AC , prise de pas ? .
FRED 69
Message par FRED 69 » 30 juin 2013, 11:18
Oui tous est bon , je viens de découvrir ma connerie !! ne vous foutez pas de moi ! voilà je n'ai pas vérifié le cerveaux de commande de l'AC que j'avais d'un ancien crash ! grossière erreur !!!!!! bien sur il manque une dent donc je ne pouvais pas aller au bout de la translation de l'AC!!!! quel bourrin , en tous cas merci a tous pour vos idées , jprdragon , lecable , dany boy , manulight , et blackbear . Fred
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 juin 2013, 11:23
Justement , apres ca , j'allais venir au debattement des pales d'AC , et la tu t'en serais rendu compte !!!
Amuses toi bien dans les airs !!!!
FRED 69
Message par FRED 69 » 30 juin 2013, 12:01
Oui merci , je vais récupérer le cerveaux d'un train d'atterrissage d'un airwolf que j'ai , et en principe cette aprèm ca vol , encore merci a toute les personnes qui m'ont répondu dans ma galère , bon vol a tous .F
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 02 juil. 2013, 13:22
Juste comme ca on dit ''servo'' pour ''servomoteur'' par ''cerveau'' un cerveau c'est ce qu'on a entre les deux oreilles :)
