Alimentation Gaui 540h
bonjour,
je me suis lancé dans la construction d'un hexa (gaui 540h) j'ai aussi acheté un naza v2 et enfin une graupner mx 16 HOTT.
le problème c'est qu'au niveau électronique je voudrais pas faire de bêtise, ma question va donc peut être vous paraitre simpliste mais je voudrais savoir comment alimenter tout ca?
faut-il alimenter le drone, le récepteur (GR16) et le naza séparément, faut-il les brancher sur une seule alimentation? et enfin comment alimenter le récepteur GR 16 (je n'avait aucun câble fournis pour ca).
merci d'avance
merci d'avance
Re: Alimentation Gaui 540h
Normalement tout est interconnecté : les contrôleurs des moteurs sont connectés au Naza, le Naza a son propre module d'alimentation (BEC) qui sert aussi d'indicateur de mode de vol avec un LED et le récepteur est connecté au Naza.
A partir du moment où tu branches la batterie, celle-ci doit alimenter à la fois les moteurs via les contrôleurs et à la fois le Naza et le récepteur via le BEC.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
merci pour ta réponse plus que rapide
donc si j'ai bien compris du moment que j'alimente le Naza cela alimentera aussi mon récepteur
par contre à tous hazar quelqu'un saurait comment relier un NAZA v2 à un récepteur gaui GR 16 (assignation des voies)?
Je me suis acheté également un Gaui 540H, mais avec le module YS-X4.
Concernant les branchements, j'ai tout simplement branché comme l'indique Riva 8406.
Ma radio est une Graupner MX-16. J'ai relié les sorties entre elles : ail avec ail rud avec rud ...etc...
Le problème, c que je n'arrive pas à calibrer les cdes. Les manches sont bien affectés. on voit les cdes réagir sur le GCS
(c les logiciel qui sert à programmer le module YS-X4). Au départ, tout était inversé : j'ai inversé le sens des servo sur la radio. Puis sens = OK, mais le calibrage ne veut pas se faire, sauf pour la profondeur et les gaz, où le curseur passe en
vert, pour les 2 autres, ils restent en rouge??
Merci à l'avance si vous pouvez m'aider.
