Goblin 500 & YGE 90 LV
Bonjour à tous!
Ce matin calibrage de l'YGE de mon Goblin 500.
Config :
YGE 90LV (Mikado edition avec condensateur additionnel) - Gov Store
Scorpion HK III 4020 1100
Pinion de 16
Pales Spinblades 515 assymétriques
Vitesse cible : 1800-2000 tours
Config somme toute assez classique.
Premier problème : le moteur ne démarre que si je règle "Startup Power" sur "Auto". Aucun autre réglage ne fonctionne, je les ai essayé un à un...
Lors du calibrage (courbe de gaz 100%, pas à 0°, batterie neuve (SLS Xtron 5000mAh 30C) chargée à 4,2V), le nombre de tours est de +/- 2500 (capteur de phase de l'YGE branché sur télémétrie Spektrum). Jusque là ça semble ok...
Lors du réglage des courbes de gaz :
75% = 1840 tours
80% = 2000 tours
On est donc très éloigné des résultats du calculateur de M. Mel (qui est pourtant super correct pour le Jive 80HV...)
Dois-je m'inquiéter? Est-ce que les courbes sont trop hautes et que je dois passer au pinion de 17? Que penser du réglage "Startup Power"?
Merci d'avance pour vos conseils et avis!
Config :
Pinion de 16
75% = 1840 tours
80% = 2000 tours
Hélico(s) actuel(s): Mikado Logo 550SX, Protos 500, Mini Protos, Blade 180CFX, Blade 130X
Re: Goblin 500 & YGE 90 LV
Quel est ton target de tours maxi ?
tu as 174 tours de différence?
Je trouve pas ça énorme...
c'est pas du au pales asymétriques?
et au 15mm de plus?
et au 15mm de plus?
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- mguw
C est un poète le mr Mel
Le yge en gov store fait une règle de 3 qui se confirme sur tes mesures
100% a 2500 correspond bien a 2000 a 80% donc tout va bien.
Si tu veux par exemple 1700rpm ça fait 68%
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
Le target max est +/- 2000 tours.
En tout cas ça a l'air de voler très bien ;-). Je ne comprends pas trop pourquoi je dois régler le startup power sur auto mais bon...
@++ et merci.
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
@++ et merci.
