(résolu) voyant qui reste allumé sur BeastX
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 24 juin 2013, 20:36
Hello
je me fais peut être du souci pour pas grand chose, mais j'avais pas constaté ça avant les derniers vols et derniers réglages
à la mise en route du beast, la guirlande fait ses allers-retours, normal, puis à la fin de l'init, un voyant reste quelques secondes allumé sur le i et 1 ou 2 fois sur le j je crois
puis il disparait
quelqu'un peut il me dire si c'est normal
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 24 juin 2013, 23:21, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Dove
Re: voyant qui reste allumé sur BeastX
Message par Dove » 24 juin 2013, 21:07
Oui, cela indique ton gain.
Message par petit scarabé volant » 24 juin 2013, 21:10
ok !
merci Dove
j'avais jamais fais gaffe
par contre le gain c'est celui du cyclique je suppose ?
Blade 180CFX
DX8
methos68
Message par methos68 » 24 juin 2013, 21:48
Non celui que t'as à l'ac sur ta radio. le gain du cyclique il est sur le potard . Cà permet de mettre tous le monde d'accord quand on parle de gain à l'ac vu que chacun a des radios différentes : 65% sur speckrum <> de 65% sur futaba etc ...
puis çà te sert aussi d'aide mémoire et çà te rappelle si tu es en HH ou normal pour t'interpeler si jamais l'inter de ta radio est dans une mauvaise position et ainsi éviter les mauvaises surprises au décollage.
Message par petit scarabé volant » 24 juin 2013, 23:18
ah oui
correct , je comprends pourquoi le voyant maintenant et pourquoi j puis ensuite i sur ma cession de ce soir
d'une part avant j’initialisais en mode normal et passais le HL avant de décoller et maintenant j'init en HL direct , c'est pour ça que je voyais pas ce voyant avant
et d'autre part, j'étais haut en valeur gyro radio et l'ai descendu au fur et à mesure des packs car il oscillait sur les virages à droite , donc de j à i
excellent ce module !
par contre pour le coup du HL ou pas en init, on peut pas se tromper avec le voyant bleu ou violet (HL ou normal) au démarrage
merci pour vos réponses ;)
bons vols à tous
Blade 180CFX
DX8
