130x DS35 vos avis...
Noob77
Message par Noob77 » 21 juin 2013, 21:20
Mon servo d AC à rendu l âme...
Je me tâte à en reprendre un d'origine ou le DS35...
Merci de vos avis
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
thierry1970
Re: 130x DS35 vos avis...
Message par thierry1970 » 22 juin 2013, 22:35
Salut, quelle est la différence de prix?
Je n ai pas senti une différence enorme mais le Ds35 est quand même mieux.
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Noob77
Message par Noob77 » 23 juin 2013, 00:25
du simple au double a cause du support du servo
en tout cas, si tu n'as pas remarqué de difference significative alors ca vaut pas le coup
merci++
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 juin 2013, 09:43
Attends d autres avis... Le DS35 va très bien, c est une autre qualité je pense, je n ai pas fait de grosses marche arrière pour comparer vraiment ... Demande peut être a ceux qui secouent vraiment le 130...
Faire cette upgrade quand l autre fonctionne peut être pas, mais si tu dois le changer et que ça ne coûte que 10€ de plus, c est a réfléchir ;)
Image130X
olivier65
Message par olivier65 » 24 juin 2013, 10:34
Il a quoi ton servo?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Marius74
Message par Marius74 » 20 nov. 2013, 11:15
Bonjour a tous, j'ai ce fameux ds 35 + support microheli, mais l' anti couple gigote sans cesse et impossible de régler le problème, même gain baissé a fond et tringle au 1er trou du palonier, du coup j'ai remis le servo d'origine. Y'aurai t'il 2 version du ds 35? Pour ceux qui on ce servo pouvez vous m'en dire plus, pour les autre je vous conseil d'attendre avant de foutre 30 euro dans ce servo.
sur youtube y'a des mec qui on le même souci ( 130x ds35 tail wag)
12bandit
Message par 12bandit » 20 nov. 2013, 12:24
Salut j ai eu le même problème que toi du coup le ds 35 es dans un tiroir. D après ce que je sais les derniers ds 35 aurais ce problème mais je n en connais pas la raison.
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
thierry1970
Message par thierry1970 » 20 nov. 2013, 13:15
avez vous mis un deuxième guide de tringle ?
Image130X
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 nov. 2013, 13:26
Je devrais recevoir mon support pour servo digital walkera cette semaine, je le testerais après adaptation
Je pense qu'il seras presque aussi bon que le DS35, et 3x moins cher.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Marius74
Message par Marius74 » 20 nov. 2013, 14:22
thierry1970 a écrit :avez vous mis un deuxième guide de tringle ?
Non.
12bandit
Message par 12bandit » 20 nov. 2013, 15:00
K4toN a écrit :Je devrais recevoir mon support pour servo digital walkera cette semaine, je le testerais après adaptation
T as mis quoi comme servo sur ton 130X?
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 20 nov. 2013, 15:19
Celui là :)
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 50001.html
Il faut ajouter ce support (qui monte parfaitement sur la queue du 130x)
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 50193.html
Les pignons de rechanges, bien que le servo soit "compatible" servosaver:
http://www.banggood.com/Walkera-Main-Se ... 08194.html
J'ai pas encore tout, mais je vais bricoler ça et ça va donner :D
Surtout que je pense garder mon 130x, je l'aime trop :wub:, et je vais bien le booster :D
12bandit
Message par 12bandit » 20 nov. 2013, 18:17
Je compte le garder aussi finalement mais sur le miens c es de l ancienne génération il fessais partie des 1er modèle sorti du coup le servo sera t il compatible
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Lork
Message par Lork » 21 nov. 2013, 03:15
12bandit a écrit :Salut j ai eu le même problème que toi du coup le ds 35 es dans un tiroir. D après ce que je sais les derniers ds 35 aurais ce problème mais je n en connais pas la raison.
Les DS35 v1 qui vont très bien ont 2 petits pcb, qu'on voit par transparence. Un en haut et un en bas.
Les nouveaux qui ne vont pas pour l'AC du 130x ont un seul pcb, celui du haut est absent:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 nov. 2013, 08:31
Salut Lork :)
Ça avance ton projet ?
Lork
Message par Lork » 21 nov. 2013, 11:39
Salut K4ton :)
Un peu au point mort, beaucoup de boulot et j' ai la resistance de chauffe de mon imprimante 3d qui a claqué (pour imprimer les supports de servo) mais tout le matos est arrivé, j'ai reçu les servos de HK il y a 3 jours.
Si tout va bien, je m'y colle ce W.E, en espérant que la resistance soit arrivée, c'est con, ça coute 1€ ce machin ...
La bonne nouvelle c'est qu'avant qu'elle claque, je faisais des impressions avec des couches de 0.25mm d'épaisseur avec une précision de 0.1mm pour les formes, ça va permettre de faire des trucs sympas :)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 nov. 2013, 11:45
C'est bon ça, ça va commencer à être intéressant^^
Impatient de voir ce que tu va réussir à faire :)
Si ça le fait je pense que je revendrais mon module et me ferais aussi une electro perso :P
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 nov. 2013, 21:25
y'a aussi le servo ac lynx DS883
http://www.helidirect.com/lynx-lx0525-1 ... -34277.hdx
je sais pas dutout ce qu'il vaut mais bon,il a au moins le merite d'exister.
j'ai eu:
12bandit
Message par 12bandit » 21 nov. 2013, 21:40
Du coup mon ds 35 es inutilisable sur mon 130x du coup
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Marius74
Message par Marius74 » 21 nov. 2013, 22:36
moralité n'achetez pas de ds35 si vous étes pas sur que sa soit le v1, sinon = cassage de couilles :( :angry:
12bandit
Message par 12bandit » 21 nov. 2013, 23:45
Du coup je me retrouve acec un ds35 tout neuf qui ne sert a rien
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Marius74
Message par Marius74 » 22 nov. 2013, 00:31
12bandit a écrit :Du coup je me retrouve acec un ds35 tout neuf qui ne sert a rien
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Pareille, avec en plus le support microhéli a 20 euro sa traine dans le placard (j'ai pas pu me le faire reprendre même avec l'emballage) :( après sa peut toujour ce monter sur un avion(le servo), mais comme j'ai pas d'avion
12bandit
Message par 12bandit » 22 nov. 2013, 08:28
Moi non plus
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
derailleur
Message par derailleur » 24 nov. 2013, 19:41
On attend tes retours K4toN, car moi aussi j'ai démonté mon DS35 pour remettre l'origine. Un tail wag ingérable
M1
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 24 nov. 2013, 20:02
J'attend mon support :/
Je l'ai commandé il y a deux semaines, il va bien finir par arriver
J'espere ne pas avoir de douane, c'etait un montant de 9€ donc...
derailleur
Message par derailleur » 24 nov. 2013, 20:16
Mes pièces de X3 achetées chez hawk rc sont parties le 1er novembre et je les ai toujours pas...Je veux pas te casser le moral non plus :rolleyes:
M1
derailleur
Message par derailleur » 27 nov. 2013, 20:52
Je l'ai remis stock et je peux vous dire que ça marche mieux stock qu'avec le DS35 :rolleyes:
M1
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 28 nov. 2013, 01:18
moi j'avais repéré celui là pour remplacer mon ds35 qui a pris un peu de jeu (mais qui marche encore nickel par contre )
il ressemble fortement au ds35
http://www.banggood.com/Hubsan-H101F-H1 ... 71893.html
Blade 180CFX
DX8
Marius74
Message par Marius74 » 28 nov. 2013, 21:24
petit scarabé volant a écrit :moi j'avais repéré celui là pour remplacer mon ds35 qui a pris un peu de jeu (mais qui marche encore nickel par contre )
Si sa te dit de faire le cobaille pour éssayer celui ci et qu'il fonctionne sa serai cool.
si sa fonctionne pas alors je ferais le cobaille pour celui la.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3_7g.html
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 nov. 2013, 21:45
Ne soyez pas pressé de recevoir les commandes chinoises en ce moment, ça traine... <_<
http://www.youtube.com/watch?v=7mTH6w46PAg[/video]
Il me tarde :)
perechoir
Message par perechoir » 04 janv. 2014, 01:30
Hach so shön, je viens de comprendre... J'ai aussi le servo pourri du coup... <_<
Personne ne s'est laissé tenté par le Lynx DS883 ?
Exemple : http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
Image France Image ESky Lama V4 Image 130X, 450X
Image Spectrum Dx6i mode 1 Image Phoenix RC Image Hyperion EOS 720i net 3 + EFuel 20A
Marius74
Message par Marius74 » 04 janv. 2014, 10:34
Si K4ton en a commandé un sur le site de lynx, ont attends ces retours
par contre faut le prendre avec le support
perechoir
Message par perechoir » 04 janv. 2014, 11:11
Marius74 a écrit :Si K4ton en a commandé un sur le site de lynx, ont attends ces retours
Pkoi le support XTrem n'est pas compatible ?
Marius74
Message par Marius74 » 04 janv. 2014, 11:23
C'est un support de ds 35?? car il ne fait pas la mème dimension que le lynx
perechoir
Message par perechoir » 04 janv. 2014, 11:30
Oui mais il est plus large que le DS35 et donc avec le DS35 il y a encore un bout de plastique filé avec pour le monter sur le support ALU --> http://www.youtube.com/watch?v=KKswkaPnhHU
Marius74
Message par Marius74 » 04 janv. 2014, 11:48
Bah je sais pas, moi j'ai ce support
http://www.futurheli.com/6034-option-su ... heli-.html
Ce shop est a 4km de chez moi :rolleyes: , c'est chez eux que j'achète tout mes modèles
perechoir
Message par perechoir » 12 janv. 2014, 18:58
Çà y est de mon côté le ds-883 est posé, et je n'ai plus de wag (à priori) ou d'hélico qui tourne sens anti-horaire sur appel de pas (j'en ai pas fait de gros mais çà avait l'air correct toujours de ce que j'ai pu voir par rapport à avant).
Après faut que çà dure !
Marius74
Message par Marius74 » 13 janv. 2014, 21:32
ok cool
perechoir
Message par perechoir » 19 janv. 2014, 13:01
Re,
j'ai pu faire un test plus sérieux sur le DS-883 ce matin, j'ai enchainé 2 Lipo, et au final j'ai plus rien à dire, j'ai retrouvé un hélico plaisir.
Le servo fonctionne au doigt et à l'oeil et sur changement de pas brutal il bouge plus du tout (faut pas pousser mémé dans les orties çà bouge encore un poil mais plus comme avant). J'ai laissé le gain à 0 et pas de wag pour ma part, il est sur un rail.
Donc pour les déçus du DS35 je conseille donc ce servo de remplacement!
A voir la durée dans le temps...
Adaptez mon jugement à mon niveau et faites le parallèle, car je ne pirouette pas encore comme une folle :D
Amicalement
Edit : bon je me suis passé 5 Lipos cette après midi, j'ai commencé à avoir des vibrations sur l'avant dernière Lipo sur tout l'hélico et puis le DS-883 s'est mis à déconner à la dernière, même pas pu la finir, même comportement que le DS35, La loose.... :angry: , je me demande ce qui a pu provoquer ce dysfonctionnement... humidité (brouillard) ? J'ai remarqué un léger jeu sur l'axe principal que j'avais pas avant (à étudier). Et sinon aucun crash, j'ai eu chaud car rattrapé et posé de justesse. Bon c'est parti de nouveau à l'atelier pour une révision...
Sinon complément d'info : Il ne répond plus aux commandes test au sol, alors qu'il le faisait un vol avant. Il émet quand même une résistance si je tente de mettre un poil de force dessus.
Je rebrancherai demain le DS35 sur le 3en1 pour voir s'il fait la même grimace ou pas...
cedric93
Message par cedric93 » 31 janv. 2014, 15:37
Salut Perechoir,
Alors au final le DS-883 est au fond du tiroir lui aussi ?
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Retourner vers « Blade 130X »
