trex 250 qui fait la toupie
J'ai ressorti avec le temps qui s'améliore mon trex 250 - par contre j'ai un problème il se met à faire la toupie au sol -
J'ai refait un paramètre du Gyro GP 750 :
Status :
1/ Led verte pour 1520 Us
2/ Led verte pour DS ( vervo Ds 420)
3/ Led verte "Nor" ( sens des servos)
4/ Limit gauche et droite
5/ led rouge "Delay" pour tailles 250/450
mais il tourne toujours sur lui même lorsque je pousse les gaz
quelqu'un a t-il une idée - Merci -
Status :
- manulight
- GAYnille
Re: trex 250 qui la toupie
deja la bonne idée serai de poster au bonne endroit ....
ensuite est tu sur qu il compense dans le bon sens ?
Re: trex 250 qui fait la toupie
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 22:52, modifié 1 fois.
Salut hookyr
S'il était besoin.. même réponse que ce qui t'a été donné. Dès fois que...
Et même question : ta toupie tourne dans quel sens ?
En théorie... il me semble que :
1- Tes pales principales tournent, vues d'en haut, en sens horaire.
2- La "vraie" toupie c'est ton AC qui ne joue pas son rôle d'anti-couple.. bref ton hélico se met à tourner .. en sens anti-horaire. Ton AC doit faire tourner ton hélico vers la Droite +++
3- Donc au "neutre" de ton AC.. tes pales d'AC doivent déjà tendre à faire tourner ton hélico vers la Dte ++ Si le bord d'attaque de ta pale d"AC supérieure est dirigée vers l'arrière.. elle doit aussi regarder en dedans et le sens de rotation vu sur le coté droit est.. anti-horaire = lacet Droit / ATTENTION si tu es sur courroie d'un montage... "à l'envers" - Sur TT pas de risque par contre
4- Ensuite si sur une grosse prise de pas.. alors qu'au statio ton hélico était bien, ton hélico part en toupie, ça peut-être, je peux faire erreur, un gain d'AC trop bas +++ ATTENTION SUR MON 250 le gain optimal est difficile à trouver, autant en mode normal, qu'en mode head lock (AVCS) => cf topic de Den sur le réglage des gyros d'AC +++
Rqe : T'as quoi comme servo d'AC
C'est ça son servo d'AC, un vervo Ds 420hookyr a écrit : 2/ Led verte pour DS ( vervo Ds 420)
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 22:53, modifié 1 fois.
bonjour tout le monde je voit que les derniers messages sont déjà vieux mais je suis nouveau et jais in-peut de mal a trouver un bonne endroit pour écrire donc voila jais le même problème que hookyr mais avec un walkera v200d01 il voler super bien je lai poser en douceur et je suis repartie mais en voulant repartir il c'est mis a faire la toupie vers la gauche jais essayer de le régler avec la radio mais rien a faire
jais remarquer que lors-que je veut le faire pivoter sur la gauche la dérive ne bouge pas comme ci elle était déjà a font alors que vers la droite elle bouge mais pas comme il faut pour arretter de le faire tourner
merci de m aider
sniper
merci de m aider
sniper
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 22:47, modifié 1 fois.
non c'est bons le problème est résolut c'est les engrenages qui était décaler et ne faisaient pas tourner assez vite le rotor d'anticouple donc l'hélico n'était pas équilibré
