petit souci sur mon recepteur AR600 !!!
- valou
Bonsoir a tous
J'ai eu un petit souci cette après midi avec mon récepteur AR600 sur mon motoplaneur quand je branchais la lipo j'avais une petite lumière rouge qui clignotais sur le coté et d'un seul coup plus de commande !!!
de ou peut venir ce problème !!!!
MERCI D'AVANCE
MERCI D'AVANCE
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
- SmallLama
Re: petit souci sur mon recepteur AR600 !!!
dans la notice : http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
DEL rouge d’indication d’interruption :
L’AR600 est équipé d’une DEL rouge (marquée d’un H) indiquant le nombre d’interruptions qui sont survenues depuis la dernière mise en marche du récepteur. La DEL clignotera pour indiquer le
nombre d’interruptions, puis s’arrêtera (p. ex. 3 clignotements, arrêt, 3 clignotements, arrêt : indique
que trois interruptions se sont produites depuis la dernière mise en marche du récepteur). Notez que
les interruptions sont remises à zéro lorsque l’on éteint le récepteur. Il est conseillé de contrôler la
DEL rouge d’indication d’interruption pendant les premiers vols d’un nouvel avion. Si elle clignote, il
est important d’optimiser l’installation (déplacer ou repositionner les antennes) jusqu’à ce qu’il ne se
produise plus d’interruption. Au cours des vols ultérieurs, il est possible d’utiliser la DEL indicatrice
d’interruptions pour confirmer l’efficacité du lien RF.
- valou
donc il faut que je re bing mon récepteur si j'ai bien compris
car je l'ai mis en 3 axes et j'ai mis une rallonges Y
- SmallLama
il faut aussi que tu repositionnes les antennes et le rX
- valou
comment sa repositionner les antennes j'ai pas compris
- SmallLama
comme indiqué dans le manuel, si tu as des pertes de signal alors tu dois repositionner le rX et les antennes.
peut etre qu'il/elles sont trop proche de l'ESC par exemple ou des fils de la lipo. je crois que les 2 antennes doivent etre a 90°, est ce le cas?
- valou
mon motoplaneur c'est un easystar2 j'ai fait sortir le fil antenne du récepteur a l’extérieur et fixer sur le fuselage !!!
- SmallLama
le rX ou les antennes sont près de l'esc/lipo ?
- valou
le contrôleur est dans la colonne et la lipo est devant et le récepteur est au milieu
- SmallLama
et le test de portée donne quoi ? combien de hold a combien de metres ?
- valou
le test de portée je ne l'ai pas fait !!!! est ce utile a faire car depuis que j'ai mon AR600 je n'ai jamais fait te test !!
- SmallLama
... il faut lire les notices : test de portée obligatoire pour tous les recepteurs et les nouveaux modèles !!!
- valou
re bonjour
Après avoir fait les test que l'on ma expliquer tous refonctionne plus de lumière rouge qui s'allume
MERCI SmallLama pour ton aide c'etais très sympa
- SmallLama
no problem !
