Page 1 sur 4
Nouveaux propriétaires de Mini-Toast c'est ici!
Posté : 15 juin 2013, 00:41
par Dove
Nouveau dans le club Mini-Porc avec un combo pris chez tonton Marcel
Merci à lui pour sa patience d'avoir répondu à toutes mes interrogations
, je souhaite regrouper ici toutes les questions et si possible réponses qui traitent du montage.
Vous êtes pas mal à voler avec cette machine, ...même beaucoup
, si vous avez des trucs/astuces n’hésitez pas à nous les faire partager!
Pour ma part J'attaque le montage demain, j'ai hâte
Re: Nouveaux propriétaires de Mini-Toast c'est ici!
Posté : 15 juin 2013, 00:59
par Siddarth
Hello Dove,
Faut penser a mettre le servo d'ac de l'autre côté du tube (par rapport a la notice).
Bien roder les chapes (sinon c'est pas libre).
Placer L'esc sous le support lipo mais condos orienté vers le moteur.
Ne rien placer sous la couronne (sauf si tu possède le 3ème palier alu.
Tant qu'à faire ce peut, mettre de suite les galets alu et le 3ème palier alu.
Pas trop tendre la courroie
Voilà quelques points
Posté : 15 juin 2013, 01:11
par Dove
Cool mon petit Sidd
Tu peut préciser s'il te plaît
Siddarth a écrit :Hello Dove,
Pourquoi?
Ça je connais avec Compass...
Pourquoi?
Ben toujours pourquoi
, c'est quoi cette histoire de piéces allu??
Ok
Merci tu as droit à un shooter de ton choix
Posté : 15 juin 2013, 01:18
par Siddarth
Bien sur
Pour le servo d'ac si tu le place comme sur la notice en cas de crash il peut se prendre un coup de pale
Si tu place l'esc sous la platine lipo mais condos en avant, en cas de crash tu pète les condos et t'es bon pour un autre yge
Le 3ème palier alu permet au mat rotor de ne pas s'enfoncer en cas de crash. En full plastique si tu crash sur le dos, le mat rotor pète le 3ème palier et poinconne tout ce qu'il trouve sur son passage
Voilà
Posté : 15 juin 2013, 01:21
par Dove
Tout est clair, merci à toi Sidd
Posté : 15 juin 2013, 09:07
par Specter_03
Chose que je n'ai pas fait mais qui peut être bien,
Mettre le servo de devant à l'opposer de celui d'ac afin d'équilibrer la machine
(Je sais pas si je suis claire
iPad / Tapatalk HD
Posté : 15 juin 2013, 09:09
par Davy
Specter_03 a écrit :(Je sais pas si je suis claire
Non t'es pas Claire, mais c'est clair
Tu crois que ça peut apporter beaucoup ?
Posté : 15 juin 2013, 09:11
par Specter_03
Je sais pas, c'est Riva si je me trompe pas qui en parlait, et vu que le châssis nous laisse le choix, pourquoi pas le faire
iPad / Tapatalk HD
Posté : 15 juin 2013, 09:33
par pachy
Dans l essai du miniP, il conseillait de renforcer directement la canopy avec de la fibre au niveau des attaches. C fait sur la mienne et lors du dernier crash en piquet, la canopy n a rien eu, c est le support des tiges de canopy qui a cassé, mais facile a réparer. Ça coûte moins cher a l achat, et ça se change facilement !! ;-)
Posté : 15 juin 2013, 09:41
par nicofumi
Les flancs carbone qui semblent identiques au 1er coup d'œil et qui ne le sont pas..Il y'a un droite et un gauche avec des perçages supplémentaires sur celui de droite pour la poulie tendeur de courroie
Sur mon 1er kit, me suis fait avoir!!J'ai tout assemblé sur un flanc (que j'avais pris soin de prendre au hasard
) pour me rendre compte à la dernière vis que je ne pourrais pas fixer la poulie!! MDR mais un peu gavant quand meme
voila pour mon experience
Posté : 15 juin 2013, 11:06
par Siddarth
Oui comme Richard en effet j'ai le servo avant qui se situe sur le côté opposé a celui de l'ac, pour équilibrer
Posté : 15 juin 2013, 12:30
par Yoy24
Oui moi aussi, j'ai le cerveau qui porte a gauche....donc j'ai mis les deux boules a droite pour équilibrer...
Posté : 15 juin 2013, 13:47
par Dove
Merci de vos retours, c'est cool
Pour le problème de pièce manquante, il y a t-il une pièce récurrente qui manque ou c'est aléatoire?
Posté : 15 juin 2013, 14:05
par novice77
salut dove
Dans les nouveaux kits ils ont changé la vis de la bague de serrage de l'axe principal, ce n'est plus la m2x6 avec la tête conique mais une m2x6 normale. Par contre ils ont oublié de changer la notice, étonnant pour msh
Posté : 16 juin 2013, 10:49
par Dove
Merci novice
Très sympa l'étape visseries du châssis, j'en ai mal au yeux...
Posté : 16 juin 2013, 10:50
par Specter_03
C'est pas encore fini ce montage
iPhone / Tapatalk 2
Posté : 16 juin 2013, 10:51
par pachy
Oui ton client va attendre a force dove
Posté : 16 juin 2013, 12:40
par Dove
Il me manque la "spécial screw" M2X6 qui serre la bague de l'axe principal <_<
Je peut prendre une M2x6 normale pour la remplacer?
Posté : 16 juin 2013, 12:51
par logphi
Oui ils ont supprimé la spéciale : tu DOIS prendre une normale
Posté : 16 juin 2013, 13:18
par nicofumi
Alors Dove!!???
novice77 a écrit :salut dove
Posté : 16 juin 2013, 13:22
par pachy
Nicofumi, c était après l apéro ce
Message de dove, normal qu il dise n importe quoi MDR
En plus il doit monter la machine caché dans une grotte pour ne pas que sa douce découvre l entourloupe
Posté : 16 juin 2013, 13:26
par novice77
Ouais dove s'est tapé plein de pastaga là
Posté : 16 juin 2013, 13:29
par Dove
Posté : 16 juin 2013, 15:08
par pachy
Il n y a pas une histoire de limer les flancs aux endroits ou l on passe les câbles aussi ? Je viens de les changer et je me suis aperçu que je ne l avais pas fait :-(
Posté : 16 juin 2013, 15:12
par Siddarth
Ouais, comme sur tout les helicos
Limer les arrêtes tranchantes du carbone
Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk
Posté : 16 juin 2013, 15:13
par novice77
C'est mieux pour éviter que sa entaille des câbles, moi j'ai mis un bout de gaines thermo en dessous des cables avant des les serrer avec un rislan
Posté : 16 juin 2013, 15:15
par pachy
Merci sidd...
Dove, tu ne mettrais pas les quelques trucs importants dans le premier post de ce topic ??
Posté : 16 juin 2013, 21:21
par Dove
PachyBête
je ferais ça ouai
Pour mon cas les chappes sur le plateau sont complètement libres
Posté : 18 juin 2013, 19:32
par Dove
Salut les filles
Il n'y a pas comme un problème page 25 concernant les P2P?
La notice dit de monter le "spindle spacer
large FBL MSH40109" qui va entre le dumper et le roulement, une fois monté les pieds de pales ne sont vraiment pas libres du tout.
J'ai essayé avec les plus fins qui sont fournis également, hé bien la c'est nickel
Posté : 18 juin 2013, 21:15
par Specter_03
tu as pas du prendre le bon axe...
il y a un axe long et un cour... le long pour le FBL avec les spacer + épais et axe court avec les spacer les - épais.
Posté : 18 juin 2013, 21:21
par Dove
Merci Spectre, mais j'ai bien pris l'axe le plus long
Posté : 18 juin 2013, 21:22
par Specter_03
ben il dois te manquer quelque chose non ?
Posté : 18 juin 2013, 21:32
par Dove
Ben non je pense pas mais je vais redémonter la tête pour être sur
Posté : 18 juin 2013, 21:39
par Specter_03
tu as bien mis les spacer dans le bon sens ?
coté plus petit coté roulement ?
Posté : 18 juin 2013, 22:10
par Siddarth
Si ça marche avec les spacer fin bah c'est bon alors
Touche plus a rien
Posté : 18 juin 2013, 22:38
par Dove
Bon, j'ai tout vérifié et avec les spacers dans le bon sens
Ouai Sidd, avec les fins aucun jeu et fluide donc ça vas le faire comme ça
Posté : 18 juin 2013, 22:43
par Davy
Sur le mien ça toujours était dur au premier montage, et après quelques vols ça se libère.
Posté : 18 juin 2013, 22:51
par 2Mylent
zzzdavy a écrit :Sur le mien ça toujours était dur au premier montage, et après quelques vols ça se libère.
Un bon résumé de ma vie sexuelle
Posté : 18 juin 2013, 22:55
par Davy
mais c'est rempli de pervers ici ???
Posté : 20 juin 2013, 08:22
par Dove
Votre slide d'Ac est-il complétement libre sur vos MiniP ?
