[RESOLU] Dents de couronne limées
Salut!
Sur mes derniers vols, j'ai les dents de ma couronne principale qui se sont faites limées par je sais pas quoi.
Je ne mets pas de photo car on ne verra pas grand chose mais c'est trop bizarre.
Seule la partie haute de la couronne a été rongée. La partie basse est intacte, les dents sont nickelles.
Je suis en dentelure droite, la couronne était bien en place et rien ne frotte pas contre le châssis.
Quelques idées?
Quelques idées?
Re: Dents de couronne limées
L’ensemble rotor couronne qui ce met de travers en vol (due a un jeux peut-être)...!?
J'ai la machine à portée de main donc je peux vérifier directement.
Mon châssis est toujours super rigide, pas un poil de jeu dans les deux roulements des paliers de l'axe principal.
Je vais regarder du côté pignon moteur mais pourtant il parait bien en place.
moteur bien fixé ? j'imagine que oui...
Peut être une merde qui s'est mise entre la couronne et le pinion, à l'aterro ou au décollage....Quand on se verra je te filerai les deux couronnes qui trainent chez moi (dont une align). Suis en hélicoidale et elles me servent plus..
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Apparemment c'est une piste.
Mon moteur s'était reculé d'un poil de cul. 1/2 millimètre alors que j'avais réglé l'entredent nickel avec la feuille de papier en accordéon.
On verra aux prochains vols si c'était bien ça.
Cool pour les couronnes, merci!
Re: [RESOLU] Dents de couronne limées
J'ai enfin trouvé!
C'était l'un des vis de ma lipo qui touchait la couronne.
Et au fil du vol, ça a limé les dents uniquement sur la partie haute.
- 2Mylent
T'as des vis sur tes lipos?!?!?!?!?!??????Jordan83 a écrit :C'était l'un des vis de ma lipo qui touchait la couronne.
<_<
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- steph66
C'est une lipo inrunner ou outrunner ? lipo brushless peut-être ?
L'un des fils pardon.
- steph66
Il doit pas être joli joli maintenant ton fil ?
Il n'a rien, juste la gaine thermo près de la prise XT60 qui a été un peu rongée mais rien de bien méchant.
