Chape de tete DFC qui s'arrache en plein vol ?!
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 12 juin 2013, 21:04
Hello
voilà, j'ai voulu martyriser un peu mon 500 en tapant bien dedans et suite à un grooooos smack bien sauvage , j'ai perdu le cyclique en plein vol, une ou deux figure après :blink:
ça fait un peu drôle niveau sensation , il est tombé comme une enclume tout droit ,
plus de réponse au cyclique
après vérif, une chape est complètement sortie du pas de vis en métal de la tête et l'autre a un peu morflée
donc est ce la chape qui s'est barrée sur le gros appel de pas du à l'arret du smack ou est ce une conséquence du crash ?
ou un bug du beast ?
ça vous est déjà arrivé cette affaire ? si oui comment l'éviter
mettez vous du frein filet sur la partie basse aussi ?
(je sais qu'on en met que sur métal/métal, mais certains le font sur plastique/ métal)
Blade 180CFX
DX8
Jordan83
Re: Chape de tete DFC qui s'arrache en plein vol ?!
Message par Jordan83 » 12 juin 2013, 21:09
Sur le 450, on conseillait de remplacer les chapes de la tête DFC avant de voler.
Le pas de vis ne prenait pas suffisamment bien dans la chape je crois, ou un truc du genre...
Désolé pour ton crash. :(
Message par petit scarabé volant » 12 juin 2013, 21:12
tu veux dire qu'il faut changer celles d'origines en plastiques qui sont fournies ?
une était neuve (remplacée suite au dernier crash) et l'autre était d'origine, je sais pas laquelle s'est arrachée <_<
pour le crash ça va, j'étais pas bien haut et des blés bien haut l'ont amorti
j'ai presque rien en casse
Blade 180CFX
DX8
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 juin 2013, 21:16
Oui, il me semble qu'elles pouvaient s'arracher, que le pas de vis sortait de la chape en plastique.
Mais bon, je te parle de ça, c'est quand la tête DFC venait de sortir, et sur le 450.
Peut-être qu'il y a eu le même soucis sur le 500, je ne sais pas...
Message par petit scarabé volant » 12 juin 2013, 21:19
et que faut il faire, changer la partie de fixation en métal du coup ?
les spares doivent etre les memes que ceux d'origine non
contrairement aux roulements des ensemble d' AC par exemple, ou ils ont décidés de mettre des daubes pas chères..... <_<
Blade 180CFX
DX8
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 juin 2013, 21:30
Non, on changeait les chapes, pas la partie filetée en métal.
Les chapes DFC étaient différentes de celles d'origine.
Après, je le redis, je parle pour le 450 DFC.
Message par petit scarabé volant » 12 juin 2013, 21:36
ok Jordan ça marche , merci pour l'info
je vais attendre d'autres avis si ça inspire d'autres pilotes qui ont vécu ça
Blade 180CFX
DX8
orglop450
Message par orglop450 » 12 juin 2013, 21:39
Bonsoir petit scarabé volant ;)
Juste une remarque puisque perso je me suis fait avoir... sur les chappes de rechange DFC pour 450 Pro en fait il existe deux références avec.. deux diamètres différents +++ (j'ai les sachets pour ceux qui doutent..) Bref si d'origine ta chappe DFC est une gros diamètre et que tu mets l'autre, ça ne ne tient pas pareil.. !!
Linckage Rod set il y a le H45182 AT que je qualifierais de gros diamètre
et le Linckage Rod set H45182 T (seule différence.. T au lieu de AT. merci Align !!) que je qualifierais de petit diamètre
Il est possible que dans leur production, les deux ne soient pas sortis en même temps.. mais avant d'acheter, cela oblige à savoir quels bras DFC tu as sur ton hélico.
Ceci dit, ton pb est peut-être différent.
Enfin, je croise les doigts pas eu ce pb, avec aucun de mes T-Rex tête DFC (250, 450 et 500).
Bonnes réparations à toi..
Message par petit scarabé volant » 12 juin 2013, 21:43
bah écoute c'est une piste à creuser
tous les avis sont bons à prendre
pour celle qui avait pétée, je l'ai remplacée par un chape en plastique d'un sachet de 6 ou 8 pour "500pro" , il me semble pas en avoir vu d'autre, je vais vérifier
par contre quand j'ai changée celle qui avait pétée nette par une neuve, je garanti qu'elle tenait bien et j'en ai chié pour la serrer à la bonne longueur, elle semblait nickel, pas de jeu, rien ....
...... :unsure:
Blade 180CFX
DX8
Message par petit scarabé volant » 13 juin 2013, 21:28
en fait j'y ai repensé en parlant avec un pote
c'est peut être pas la chape qui a claquée en vol, mais plutot les pignons de servos en plastique !! :mellow:
sur le gros smack ils auraient pas supportés la charge
parceque ça a bien claqué en arret et faut dire que là j'ai des pales de daubes (j'attends de nouvelles RJX)
la chape aurait donc été arrachée suite au crash
z'en pensez quoi c'est possible ? avec un 500 et grosse lipo de 3000 / 40C (530g)
Blade 180CFX
DX8
Message par Oli » 14 juin 2013, 10:05
C'est effectivement plausible.
Si ca avait laché en vol le cyclique n'aurait plus tenu et tes servos n'auraient peu etre pas lachés ?
Tu as combien de servo mort ?
Apres c'est sur que sur un 500 et qui plus est en DFC, bah les pignons plastoq des DS510 ca fait un peu peur.
Dis toi que tu pourrais te prendre la machine pour ca.
Il y a qq années, on avait peur de les mettre en FBLESS. Ca avait l'air de tenir mais à la moindre touchette ca partait.
Là en DFC ca doit etre pire.
Et si en plus tu parles de smack, et de manœuvre violente. Là faut peut etre investir dans du plus solide et plus fiable.
Si tu as eu du mal à visser une chappe, je pense qu'il faut des Kg pour la sortir.
D'ailleurs même au choc, ca me semble surprenant que ca lache, mais bon.
En bref, c'est une piste à creuser.
Message par petit scarabé volant » 14 juin 2013, 12:27
salut Oli !
merci de ta participation.....
c'est bien ce qui me fait peur , les pignons plastiques c'est bien pour les changer à pas cher, mais c'est pas fiable quand on y secoue bien visiblement (je secoue un peu hein, très très loin d'être un TArek ou un Dadou :lol: )
pour répondre à ta question : 2 crashs depuis passage en FBL et à chaque fois les deux servos de devant ail et pitch , pignons cassés (dont la deuxieme fois visiblement sous contrainte en vol ?)
par contre quoi mettre ? des pignons métal évidemment, mais ils prennent du jeu si je ne m'abuse , et en cas de crash ça doit pas y aimer et les kits de pignons sont chers ....
toute façon je crois que j'ai pas le choix -_- sécurité oblige et pas envie de remettre au tas à cause de ça
je vais réfléchir pour des DS515M , ça le fera bien ? (MKS trop chers pour moi et mon ptit niveau)
Blade 180CFX
DX8
Message par Oli » 14 juin 2013, 12:33
Vaut mieux du MKS une bonne fois pour toute que du Align. C'est pas une question de niveau.
EDIT, après il existe sans doute d'autres marques mais je ne les connais pas, je me limite au mks.
Message par petit scarabé volant » 14 juin 2013, 12:46
ok merci
je vais voir si un post existe , sinon j'en créer un
bons vols à tous
Blade 180CFX
DX8
