Un Tiny's à La Place D'un Tower Pro 9 Gr à L'ac ?
- Membre Super Actif
Voila, j'ai deux servo tiny's Mutliplex pour mon easystar qui ne servent plus, ils sont tout neuf (enfin, quasi...).
Alors voila, pour avoir un AC un peu plus performant sur mon dragonus sur lequel j'ai des Tower Pro pour le moment, ça peut-ètre bon pour l'AC avec mon Telebee HL (je sais, ça ne vaut pas dut tout un GY401 + S9254 !) ?
Les caractéristiques :
Tiny'S MPX
couple 26/ 30 [Ncm @ 4.
6.0V],
temps de réaction : 0.08 / 0.06 [sec./40°@ 4.
6.0V],
dimensions L x l x h : 30 x 12 x 30 [mm]
poids env. : 17 [g]
matière de la mécanique : plastique
Tower Pro 9GR
Taille : 22 x 11.5 x 27 millimètres
Couple de stalle (4.8V) : 4.8v 17.5oz/in (1.2 kg/cm)
Vitesse de fonctionnement (4.8V aucune charge) : degrés 0.12sec/60
Température ambiante : -30 à +60 degrés C
Largeur de bande morte : 7usec
Tension d'opération : 3.0-7.2 volts
Voila, le petit souci, c'est que le Tiny's ne rentre pas dans le logement d'AC, je vais devoir prévoir un montage type "T-rex" alors...
Selon vous, la modif vaut le coup et c'est cherché des ennuis pour rien ?
Voila, merci de vos avis,
Néoto
Tiny'S MPX
![Dan.San 8/](./images/smilies/19.gif)
poids env. : 17 [g]
Tower Pro 9GR
Néoto
- JF_SE
- Ancêtre du forum
il va grossir du cul ton drag avec ca.....c'est déjà chi..t de reussir d'origine a le centrer avant alors si en plus tu lui rajoute du poid a l'arriere....
en plus avoir un servo rapide c'est bien, mais faut pas oublier que c'est le gyro qui donne les ordres.....
alors si ton gyro est "lent" tu pourras lui mettre ce que tu veux comme servos derriere, ca ne changera rien....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Bon ben ok,
Pfff, coute cher le modelisme... bon, je compte sur mon Telebee pour tenir un peu (jusqu'au translation rapide j'espère), car la, ça coute trop cher un GY401 ou un Logictech 2100... surtout qu'il faut le servo digital ad-hoc...
Pour le poids, ça fait beaucoup 8 GR en plus sur le tube de queue au niveau de l'équilibre de la machine ?
Nano's Multiplex : Servos 8 GR, c'est le même que le HS-55 Hitec !
Tiny's Multiplex : Servos 16 GR, c'est le même que le HS-85 HB Hitec !
Poids mesurer de mes tiny's avec une balance de cuisine = idem que le poids MPX = 17 GR
C'est pas très grand, ça rentre dans le logement pour le servo d'AC, mais c'est quasi 1 CM plus long... <_<
