MKS BLS980, suffisant pour un AC en 105mm ?
Hello
Je cherche à optimiser mon AC sur mon Logo 600SE. Je suis en Brain MSH + MKS BLS980. Je regarde côté réglages module FBL pour optimiser la gestion de ce côté.
Je me pose également la question côté servo AC. J'ai mon MKS BLS980 depuis quelques temps, il n'a connu que 150-200 vols maxi, rien de violent et quasi pas souffert de crash. Il est passé de T550 à Logo 600 3D.
Mais quand je regarde les spec sur Helidigital, je vois prévu pour 600 et 70 size. Est t-il trop faible pour un AC de 700 ?
Rappel des Spécifications:
Zone morte: 0.0004ms (Default)
Système: Pulse Width Control
Fréquence de travail: 760μs / 560hz
impulsion récepteur nécessaire: 3,5 ~ 6,0 Volt de signal crete
Tension de fonctionnement: 4.0 ~ 6.0 V DC Volts
Température de fonctionnement: -10 à + 60 degrés C
Vitesse de fonctionnement (4,8 V): 0,04 sec/60 ° degrés à vide
Vitesse de fonctionnement (6.0V): 0,03 sec/60 ° degrés à vide
Couple de blocage (4.8V): 2,5 kg.cm
Couple de blocage (6.0V): 3,1 kg.cm
Type de moteur: Brushless
Potentiomètre: indirect drive
Double roulements à billes
Pignons en titane
Longueur de fil de connecteur: 24,0 cm
Dimensions: 40 x 20 x 40 mm
Poids: 58,0 g
Je tourne en 6V donc au meilleur de ses capacités.
Merci pour vos avis.
Pignons en titane
Poids: 58,0 g
- steph66
Re: MKS BLS980, suffisant pour un AC en 105mm ?
KAto,
je te rassure, c'est fait pour les 700, même en 3D.
Le texte sur helidigital.com est :
Le BLS980 est un servo très haut de gamme, spécifiquement conçu pour les anti-couples des classes 600 et 70. Ce servo hyper rapide numérique est idéal pour donner le meilleur de votre gyro.
Il ne faut pas lire '70', classe qui n'existe pas, mais bien '700'
Bons vols
Bons vols
Salut Steph,
Merci pour ta participation. Je fais cette remarque par rapport à des HBL980, HBL669 qui mentionne bien 600 et 700 avec une valeur de couple moyen de 5 kg vs les 3 kg de mon bon vieux BLS980.
Edit : Même mes DS655 (sur Gob 500 et E5) font 5,5 kg de couple....
