vis de pied de pale d'AC qui casse en vol.
- DJEDJE
Hello..
J'ai ce problème sur mon trex 500 ESP. A chaque fois, ça se termine en autorotaion mais une fois sur deux le pied de pale et la pale percute une pale principale. En plus je perds systematiquement l'axe d'AC et des pignons. la tube de queue se tord aussi à cause du balourd créé par la pale d'AC restante.... Bref, à chaque fois ya du dégat
Remarque, lavantage, c'est que je matrise bien les autorotation en 500, maintenant !!!
mais bon ...
J'ai essayé des vis qualité 12.9. Au lieu de casser au bout de deux vols, bah ça casse au bout de 6....
<_<
j'ai essayé des pieds de pales en plastique, pareil.
Le seul truc qui semble marcher, c'est des pales KBDD.... A chaque fois que ça m'est arrivé, c'est avec des pales Align en forme de banane.... alors, mon hélico vibre avec ces pales en forme de banane.... je sais pas pourquoi.... Je pense que c'est la raison de la casse de ma vis d'AC.
les pales merdique c'est :
Vous en pensez quoi ????
Quelqu'un a déjà eu ce problème avec ces pales ?
mais bon ...
<_<
ma page
- Galaktus
Re: vis de pied de pale d'AC qui casse en vol.
Salut DJEDJE,
Je déterre le poste,
Retour:
Depuis septembre 2012, je vol avec un 500, l'AC plastique, et de pale AC carbone Align.
Au moindre doute je double check les vis M2X6mm sans trop serrer mais avec la juste dose de Frein Filet.
Les bras de liaison sont des HK alu que je trouve mieux que les plastiques Align.
Et il y a un roulement dedans, c'est pas juste un palier en laiton.
Les vis qui se mette dans le bras du porte pale en plastique sont aussi des BTR M2X6mm bloquées à la ciano.
A la moindre touchette (1 seule en 9 mois, dût à un atterrissage d'ivrogne ) je change le porte pale.
RPM:
Le rotor de mon engin tourne à 2400 tours et je n'ai jamais eut de casse.
Avis:
Ne pas utiliser de pales blanches en plastique surtout en forme de banane
Prototype:
En démontant -remontant un porte pale en spare; j'ai remarqué qu'il devenait dur, que ça frotait.
J'ai trouvé un astuce enlever 5 centièmesde mm aux rondelles ( celle qui va sur la vis qui pète).
Méthode, papier de verre très fin, pierre à aiguiser pour finir. Et le pied à coulisse digital, 13€ chez brico-depo.
(sans les piles).
Pas de jeu, rotation facile, mais je n'ai pas encore volé avec.
Retour:
RPM:
Avis:
Prototype:
(sans les piles).
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
