Entre Dent Pignon moteur / Couronne
J'ai repéré une difficulté sur mon hélico. Première session, après 2 lipos un sal bruit ce fait entendre, comme si les dents sautaient. A la seconde lipo, il est parti en toupie sur des loopings.
Bref, j'ai bloqu" le pignon moteur avec uns tylo et fait tourner la couronne, sa sautait dans un sens et pas l autre(???)
Les dents de la couronne étaient usées.
Réparation, changement de couronne, l'entre dent est mieux mais pas satisfaisant, ca vol 30 sec sans bruit, puis de nouveau ce son de crincin. Vol extremement stable pour autant, le bruit ce renforce sur des appels de pas positif brisque.
Je resteste la couronne et même soucis, je peux faire sauter l engrenage.
Donc, quelle solution auriez vous à ce problème? car la, à part prendre le châssis xtrem permettant de régler l'entre dent..j vois pas.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Entre Dent Pignon moteur / Couronne
L'entre dent se regle bien sur , la methode decrite sur le forum et sur le net , est la feuille de papier .
Il faut s'assurer que les dents des pignons sont bien a la meme "denture" . Puis que le pignon du moteur et la courone soient bien parallele , et qu'il n'y ait pas un decentrage de pignons . Regle classique de mecanique .
- K4toN
- Interdit de post
Le souci c'est que sur le 130 on n'as pas de reglage d'entre dent d'origine
On peut en fabriquer un en limant un peu les trous et en ajoutant des rondelles pour bloquer le moteur
Bizarre ce souci. Ton pignon moteur n'est pas usé a force ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Ben j me posais la question, et j ai bien l impression que si, il est usé. De pas grand chose.
